Getriebe Umbau auf 6 Gang für alle 6 Zyl Z & M M52 &
Beitragvon PE-e36 » 01.05.2012 09:42
Also,
ich biete euch den den 6 Gang umbau für alle 6 Zyl. an umbau kosten liegen bei ca. 2750€ inkl. Getiebe, Kardan kürzen und Eintragung.
Desweiteren können wir euch gegen Aufpreis auch die Diff´s nach wunsch übersetzen und mit sperren versehen.
Umbau zeit beträgt 10 Tage zur verwendung kommen nur geprüfte E36 M3 6Gang getriebe.
gruß rob
PE-e36
Themen: 23
Bilder: 24
M coupe (10/1999)
Re: Getriebe Umbau auf 6 Gang für alle 6 Zyl Z & M M52 &
Beitragvon f-power » 01.05.2012 10:09
Eintragung??
Was muss da eingetragen werden?
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
M roadster (10/1999)
Beitragvon SwaY » 01.05.2012 10:44
f-power hat geschrieben:Eintragung??
genau genommen veränderst du die Übersetzung und deine Abgasnorm ist nicht mehr gültig.
Zur Eintragung muss ein Abgasgutachten erstellt werden, sofern es von BMW keine Prüfung mit der exakten Kombination von Motor, Getriebe und Differential gibt.
Ohne das Abgasgutachten ist die Eintragung auch sinnlos und hält keiner ernsthaften Prüfung bzw. keiner Vorschrift stand. Dann kannst es auch gleich ohne Eintragung verbauen - fällt sowieso niemand auf.
Ist ein Abgasgutachten bei dem Umbau auch inkl.?
Wenn ja ist der Preis ok, wenn nicht finde ich es zu teuer.
Die Umbauzeit finde ich auch zu lang, aber das lässt sich ja einplanen, dass er einfach 10 Tage nicht da ist. Meiner ist am 2. Tag wieder gefahren ;)
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon PE-e36 » 01.05.2012 11:46
leider stellt das aber den gesamten Umfang nicht dar... Siehe §19 StVZO... desweiteren kommen ja änderungen am Kradan und der damit mit ein hergehenden Festigkeites Püfung und entspechendem Gutachten sowie die änderungen am Gestänge dazu ....die dann nicht mehr der eigentlichen Fahrzeugabnahme Homologation entsprechen. Für die Kardenwelle wird ein Festigkeitsgutachten erstellt und dann der gesamte umbau beim TüV vorgestellt!
Ich biete hier eine saubere Lösung an Fusch und Hinterhof geht bestimmt billiger und schneller!
Was die Umbauzeit betrifft bin ich ein Mensch der gerne auf nummer sicher geht bevor es dann zu debatten kommt.
Für den Fall das ich irgendwann nur noch von Z3s leben kann könnte ich andere Restaurations-Aufträge auch gerne ablehnen...
PE-e36
Themen: 23
Bilder: 24
M coupe (10/1999)
Beitragvon SwaY » 01.05.2012 14:08
stimmt, die Veränderung der Übersetzung ist nicht alles, aber der teuerste Teil der Eintragung aufgrund des Abgasgutachtens
Und da ich weder zwischen noch in den Zeilen lesen konnte, dass dieses enthalten ist, kann ich wohl davon ausgehen, dass du dieses nicht mit anbietest, richtig?
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon PE-e36 » 01.05.2012 14:20
Das kann ich dir so genau gar nicht sagen... da ich die abnahme ja komplett beim TÜV machen lasse... möglicher weisse (habe ich auch schon gesehn bei umbauten am Jag E SI & SIII auf 5 gang) gibt es hierzu ja ne unbedenklichkeits erklärung von denen...auf jeden Fall habe ich meinen Preis inkl. aller forderlichen abnahmen Besprochen.
PE-e36
Themen: 23
Bilder: 24
M coupe (10/1999)
Beitragvon SwaY » 01.05.2012 14:42
von seitens BMW gibts nichts, das Thema hab ich schon durch und verzweifelt versucht von denen was zu bekommen. Die hätten mir auch geholfen, aber es gibt einfach keine Unterlagen.
Daher hätte es mich auch mal interessiert ob das bei dir dabei ist.
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon pat.zet » 01.05.2012 18:25
HAllo
normaler weise gibts mit der eintragung bei eu 2 autos kein Problem , denn man senkt mit Oe übersetzung ja die enddrehzahl im 6.
sicher ist aber der 6 gg umbau nur sinnvoll um gleich die HA Ü zu verkürzen. oder man hat ein Eco drive da 0,87 untersetzt
Wenn die 6 g Getriebe OK sind ( 2+3 gang ) + kardan kürzen + eintragung und die arbeit ordentlich ist, hört sich das mal nicht Soo schlecht an !
Macht ihr auch Getrag getriebe revision ??
gruß pat
Beitragvon Mich67 » 02.05.2012 00:22
Booooh, :roll:
das hört sich aber alles ziemlich kompliziert und aufwendig an :( !
Gruß Mich
Mich67
Themen: 32
Beitragvon KaiHawaii » 02.05.2012 07:19
Hallo Rob.
Bietet ihr auch einen Umbau von Automatik auf Schalter an?
Ich fahre einen 2,2 M52 mit Automatik, was wirklich viele Vorteile hat.
Allerdings nervt mich dieser "Gummiband-Effekt" unheimlich.
Wenn der finanziellen Rahmen passt, würde ich gerne umrüsten lassen.
Gruß Kai
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Mitglieder in diesem Forum: Applebot [Bot], Holzwurm60 und 1 Gast
