Fernbedienung funzt nicht mehr
Beitragvon jabalin » 28.04.2012 17:02
Letzte Woche habe ich mir 'nen Z3, 2,8, Bauj. 1997 gegönnt.
Anfangs ging die FFB des einen Schlüssels, die des anderen nicht. Mittlerweile funzen beide nicht mehr, obwohl ich die Batterien getauscht habe (in wenigen Sekunden).
Neu nach Handbuch initialisiert. Die Schlüssel blinken auch ganz lustig und es klackt dezent unterm Handschuhfach, aber die Ver- und Entriegelung zur Bestätigung gibt's nicht!
Im Netz und hier im Forum gewühlt, Türschalter festgehalten (Türschloss zu), Sicherungen 7 und 43 gecheckt - hilft alles nix!!
Über'n Schlüssel funktioniert die ZV wie sie sollte.
Hat von euch vielleicht jemand eine Idee, was ich noch checken könnte?
Ich wohne auf Gran Canaria und der Freundliche ist gut 60 km entfernt. Abgesehen davon sind die meisten Schrauber hier in Weiss-Afrika eher hmmmmmmmmm....... Wollte beim freundl. mal ne Dose Lackspray, trotz BMW-Bezeichnung und Lacknummer wollte/konnte mir der Lagera#### ohne Fahrzeug-Identifizierungsnummer keine verkaufen!!! :enraged:
jabalin
Bilder: 6
Z3 roadster 2.8 (06/1997)
Re: Fernbedienung funzt nicht mehr
Beitragvon uwe-333 » 28.04.2012 23:27
Meine FFB ist zwar nur nachgerüstet ... aber das hatte ich auch schon öfter so ähnlich ... wenn ich aber dann richtig stark und 4-5 sec draufdrückte, funzte es ...
Weiss der Kuckuck warum :mrgreen:
Oberbayerischen Grruas gen Ferieninsel. :thumpsup:
Wir haben hier 30°.
Kannste mehr bieten ? :lol:
Bilder: 537
Beitragvon Toni » 29.04.2012 15:17
Hallo jabalin,
ich gehe mal davon aus, es handelt sich nicht um eine separate FFB, sondern um den Original Z3-Schlüssel mit integrierter FFB.
Also wenn die Initialisierung laut Handbuch funktioniert, dann sollte es auch klappen.
Im Bereich von Schienen z.B. geht die FFB häufig nicht (meine Erfahrung). Hast du irgendwelche magnetischen Felder in deiner Nähe ?
Gruß Toni
Beitragvon jabalin » 30.04.2012 10:30
Danke für diee Rückmeldung.
Die Schlüssel sind original mit den 3 Knöppen mit integrierter FFB. Funzt weder in der Garage noch auf einem Parkplatz.
Initialisierung klappt nicht 100%ig - die Bestätigung durch das ver- und entriegeln bleibt aus!
Ich habe allerdings auch die Airbag-Kontrolllampe am leuchten, kann es damit zusammenhämgen? Meine Tochter hatte versehentlich den herrlich gelb leuchtenden Stecker zwischen Sitz und Kardantunnel abgezogen, weil sie dachte, der "fliegt da nur so rum". Stecker wieder drauf, aber dat schöne rote Lämplein funzelt seitdem.
Sch..... Technik
jabalin
Bilder: 6
Beitragvon Toni » 01.05.2012 00:42
Hallo jabalin,
glaube eher nicht, dass es daran liegt. Wegen dem Stecker wirst du den Fehlerspeicher auslesen lassen müssen, damit die Airbag-Leuchte wieder erlischt.
Gruß Toni
Beitragvon jabalin » 02.05.2012 13:15
Ich hab's!!!!!!!!!!
Der Stecker im Spiegelhalter sass nicht richtig fest! Richtig zusammen gedrückt und siehe da - zur Bestätigung gingen die Knöppe rauf und runter und beide Schlüssel funzen einwandfrei.
DANKE euch beiden für die Tipps!
Jetzt nur noch die Sch.... Airbagfunzel killen und alles ist gut.
Das nächste Projekt: Subwoofer reinstricken (habbich bei meinem 328 Cabrio in der Rücksitzlehne).
Mir fehlt beim Profil nur noch die Möglichkeit meine Signatur einzugeben.
Grüsse von der kalten Insel (Morgens nur 16 Grad, tagsüber nur 22)
jabalin
Bilder: 6
Beitragvon Steinbeizzzer » 02.05.2012 13:58
jabalin hat geschrieben:
Da braucht es 5 Beiträge und 1 Woche Mitgliedszeit :2thumpsup:
Beitragvon jabalin » 02.05.2012 14:03
Alles klar - danke!!!
jabalin
Bilder: 6
Mitglieder in diesem Forum: DotNetDotCom.org [Bot], Google [Bot], mhjd60 und 1 Gast
