Luftblase im Kühlsystem
Beitragvon Canaque84 » 25.04.2012 21:26
Hi...
ich hab ne Luftblase im Motor die ich nicht raus bekomme. Ist passiert nachdem ich den Entlüftungsschlauch gewechselt habe. Kann mir da jemand einen Rat geben?
Canaque84
Themen: 24
Re: Luftblase im Kühlsystem
Beitragvon sailor » 26.04.2012 00:22
sorry
das hab ich nicht ganz geschnallt, ne Luftblase im Motor.
Wie sieht oder erkennt man sowas :roll:
Das hör ich jetzt zum ersten mal :oops: :oops:
Gr. Klaus :roll:
Themen: 184
Beitragvon Canaque84 » 26.04.2012 04:47
erkennen tut man indem man versucht den Kühökreislauf zu entlüften und die ganze zeit nur Luft raus kommt. ZKD ist O.K.
Canaque84
Themen: 24
Beitragvon eisi » 26.04.2012 06:34
Den Ausgleichsbehälter knallvoll machen - event. mehrmals wiederholen; die Heizung unbedingt voll aufdrehen, ansonsten verkriecht sich diese Luftblase in den Heizkreislauf...
Dann passt es.
Themen: 653
Beitragvon Oliver. » 26.04.2012 09:06
Entlüftungsschraube am Kühler aufschrauben, Deckel vom Ausgleichsbehälter auf, Heizung voll aufdrehen, Motor an und dann an den Schläuchen drücken, immer wieder Wasser nachfüllen, kann ne Zeit dauern aber funktioniert. Wenn keine Blasen mehr bei der Entlüftungsschraube am Kühler raus kommt dann hast gewonnen. Wasserpumpe ist noch OK ?
Oliver.
Oliver.
Themen: 19
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon joe612 » 26.04.2012 09:29
Geht bei den E36/Z3-Modellen echt bescheiden...
Suche am besten mal nach: "richtig entlüften".
Kleiner Tipp am Rand: vor allem das Vordere Aufbocken hilft manchmal ungemein...
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon eisi » 26.04.2012 10:22
...nochmal Servus!
Was ich nicht erwähnte: Immer schön nachschütten, das hilft wirklich.
Alleine die Entlüftungsschraube zu öffnen ist nicht ausreichend, das haben schon einige hier richtigerweise angebracht.
Themen: 653
Beitragvon Canaque84 » 26.04.2012 18:04
Erstmal vielen Dank für die ganzen Tipps. Hab sie bis jetzt befolgt und alles sieht gut aus. Ausgleichsbehäler und entlüftungsschraube aufgedreht und nachgefüllt bis was ausm Entlüftungsventil rauskommt. Schraube und Deckel zugemacht, ne runde gedreht (ca.2km...hoffe das reicht), wieder nachhause und da war auch gleich der Lüfter an. Druck auf den Schläuchen und Wasserstand überprüft. Alles O.K.!!! Habe ich etwas vergessen oder falsch gemacht?
Canaque84
Themen: 24
Beitragvon eisi » 26.04.2012 18:50
Nach dem totalen Abkühlen (über Nacht) vor dem Motorstart erst mal den Kühler aufschrauben und nachsehen, wie hoch der Kühlflüssigkeitsstand ist.
Es kann sein, dass Du nachfüllen musst.
Themen: 653
Beitragvon Canaque84 » 26.04.2012 19:00
Ok...Wenn ich den Deckel von dem Ausgleichsbehälter am nächsten Tag (nachm abkühlen) abschraube, muss anschliessend wieder entlüftet werden ?
Canaque84
Themen: 24
