Hilfe: ... Lenkrad quietscht ;-)
Beitragvon uwe-333 » 09.03.2012 00:22
Hi mitnand!
Mir wurde letztens ein Austauschlenkrad montiert.
Das quietscht nun alle 30°- Bewegungen wie d' Sau.
Wo und wie könnte ich das Teil schmieren?
Oder könnte da bei der Montage was übersehen worden sein?
Würde mich sehr freuen, wenn mir da jemand nen Tipp geben könnte :!:
Bilder: 537
Re: Hilfe: ... Lenkrad quietscht ;-)
Beitragvon Z3-Philipp » 09.03.2012 09:13
Kommt das quietschen direkt vom Lenkrad oder eher aus dem Bereich Motorraum! Da könnten es die Cardangelenke von der Lenkstange sein! normal kann das Lenkrad an sich nicht quitschen und zu schmieren gibt es das auch nichts! Ich würde da nochmal hin fahren wo du es machen lassen hast! Oder selber mal ausbauen wenn du die das zutraust (ist ganz einfach nur vorher Batterie abklemmen)
Gruß Philipp
Z3-Philipp
Bilder: 26
Z3 roadster 1.8 (1996)
Beitragvon Zettiminski » 09.03.2012 09:21
Ich hatte mal ein Schleifgeräusch beim Lenkrad drehen. Die beiden kleinen Abdeckungen (direkt hinter dem Lenkrad) waren nicht richtig montiert.
Gruß Joachim
Zettiminski
Themen: 29
Beitragvon PE-e36 » 09.03.2012 09:33
Das Band vom schleifring macht auch geräusche ... hat man nur das lenkrad od. auch den schleifring getauscht??? beim Tausch des schleifrings od. umbau auf ein anderes Lenkrad ist sehr auf ordentliche arbeitsweise zu achten da sonst das band net so läuft wies soll... und dann quitschts ... und das geräusch kommt vermeindlich direkt vom lenkrad.
Im zweifel lenkrad wieder runner ... und schleifring ab ... Fett durch die öffnungen am schleifring sprühen weniger ist mehr das verteilt sich schon. (sprühfett net WD40!!!) den schleifring nach möglichkeit nicht in sich drehen während er ab ist... sonst leigt das band net mehr so wies soll... deswegen sind neue schleifringe auch mit sooon fixiernippel verpackt das sich das Band net entspand und irgendwie macht was es will.
PE-e36
Themen: 23
Bilder: 24
M coupe (10/1999)
Beitragvon Barbara » 09.03.2012 09:56
Das Lenkrad quitscht - das Handschufach kleppert - ich pfeif oder sing ein Liedchen dazu - Uwe spielt mit dem Gaspedal.... :mrgreen:
sowas nennt man
A CAPPELLA [ externes Bild ]
Barbara
Themen: 55
Bilder: 117
Z3 roadster 1.9i (07/2001)
Beitragvon eisi » 09.03.2012 19:04
Servus Uwe!
Der Schleifring hinten dran muss mit einer leitfähigen Paste (z.B. Kupferpaste) ganz leicht eingeschmiert sein, damit der Kontakt am Lenkstock nicht "trocken" läuft...
Themen: 653
Beitragvon SwaY » 09.03.2012 19:17
wenns genau seit dem Lenkradwechsel auftritt Airbag nochmal raus und die Zentralschraube mit der das Lenkrad angeschraubt mit Drehmoment nachziehen
Irgendwo, frag bitte nicht wo, hab ich gelesen, dass es zu Geräuschen kommen kann, wenn das Drehmoment nicht passt. Glaube das steht sogar in der BMW Anleitung, wenn ich mich recht erinner wars ein Dokument von BMW wo ichs gelesen hab.
p.s.: Danke für die DVD, schönes Filmchen....wann wirds endlich April, will wieder fahren :D
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon PE-e36 » 09.03.2012 20:46
Paste wo dran genau??? (kenn ich auch ja aber bei so Wagen wie MB Pagode 1965-71/Jaguar E 1962-73 usw) ;-)
Hier ein paar bilder vom Schleifring 1995 aus nem 3er mit Comfort Lenkrad... unser hat halt 2 Kabel weniger die rausschauen aber sonst das gleiche ding.
Shot at 2012-03-09
Shot at 2012-03-09
Shot at 2012-03-09
Shot at 2012-03-09
PE-e36
Themen: 23
Bilder: 24
M coupe (10/1999)
Beitragvon capefear » 09.03.2012 20:52
Ich rate Uwe zur Handcreme...
:mrgreen:
genug off-topic meinerseits!
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
capefear
Beitragvon SwaY » 09.03.2012 20:54
gerade mal nachgeguckt: Anzugsdrehmoment für E36 ist 62,5 Nm
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
