Ölverlust (Garagenboden)
Beitragvon holger-zx12 » 08.03.2012 12:45
Hallo Forum,
mein Z3 verliert ein wenig Öl. :enraged: Gibt es da ein bekanntes Problem beim 1,9er?
Oh, leider nicht in richtiger Rubrik, bitte verschieben
holger-zx12
Z3 roadster 1.9 (11/1997)
Re: Ölverlust (Garagenboden)
Beitragvon z3-780 » 08.03.2012 13:17
Schau dir mal die Wellendichtung an, es der Simmerring unten an der Antriebswelle wo der Rippenriehmen drüber läuft. Nachdem ich den Kettenkasten und die Motorunterseite gereinigt hatte konnte man sehen das sich da Oel raus drückt. Anfangs war es nur wenig, wurde dann aber mehr.
Wird gerage bei meinem 2.Zetti gemacht ( 1.8er ).
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon ralfistmeinbruder » 08.03.2012 18:39
Bekanntes Problem ist auch der Öldruckschalter beim Ölfilter.
Genaues weiss man natürlich erst wenn er auf der Bühne war,da wirst du kaum drumherum kommen.
ralfistmeinbruder
Themen: 75
Z3 coupe 2.8 (12/1998)
Beitragvon KISSCS6 » 10.03.2012 10:35
Hi !
An min. 3 Motoren hab ich die Verbindung Oelfiltergehäuse zu Motorblock neu gemacht und ein E36 hat schon den Termin dafür. Geht bei etwas erfahrung ohne Bühne, dauert 1,5-2 Std. Materialkosten unter 10€. Die bei BMW wissen meist gleich was man braucht.
AXEL
KISSCS6
M coupe (1998)
