Gebläse - Sicherung defekt !
Beitragvon Velvetblau 2.8 » 22.02.2012 02:10
hallo,
ich hoffe es kann mir jemand helfen, seit 3 Tagen geht die Sicherung 24 defekt, dadurch geht das Gäblese nicht mehr. Nach dem Austausch hat sie 1 Std. gehalten, jetzt brennt sie sofort durch.
Kann es sein dass das Heizunggebläserelais K4 defekt ist?
Hat jemand ein Rat oder gleich zu den Freunlichen.
Danke und Gruß
Peter
Velvetblau 2.8
Z3 roadster 2.8 (04/1999)
Re: Gebläse - Sicherung defekt !
Beitragvon Spandauer » 22.02.2012 11:06
an der Sicherung 24 hängt neben dem Gebläserelais auch noch der Thermoschalter für beheizte Spritzdüsen und der Spiegelverstellschalter Fahrertür. Ich würde alle drei mal abstöpseln und schauen, ob die Sicherung hält. Fliegt sie trotzdem, dann ist irgendwo ein Kurzschluss in der Verkabelung, schwer zu finden! Hält die Sicherung, dann testweise die Komponenten einzeln anstöpseln. Löst bei einem die Sicherung aus, hast du den Verursacher gefunden.
Viel Glück!
Spandauer
Themen: 27
Bilder: 12
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Velvetblau 2.8 » 26.02.2012 18:28
hallo,
beim nächsten Versuch hat die Sicherung 3 Tage gehalten, dann einmal ausgestiegen und gleich wieder rein und durchgebrennt, jetzt fliegt sie sofort raus. BMW hat gesagt ist unter Umständen schwer zu finden. :?
Liegt es evtl. an dem Kabelstrang zwischen Karosserie und Fahrertür?
Wo befindet sich der Thermoschalter von den Spritzdüsen?
Danke und Gruß
Velvetblau 2.8
Beitragvon eisi » 26.02.2012 20:09
Spandauer hat geschrieben:Hi,
Viel Glück!
Diese Methode ist klasse - einfacher ist m.E. die Suche bei dem Kabelbaum der Spritzdüsen. Hier ist immer Saft drauf und darum wäre ich erstmal hier am Suchen, vor allem am Knick des Kabels zu den in der Haube sitzenden Spritzdüsen.
eisi :thumpsup:
Themen: 655
Beitragvon Mc Gyver » 26.02.2012 22:12
Ich hatte mal einen 190er DB da ist eine beheitzte Düse mal einfach so in Rauch aufgegangen...
Bei meines Nachbars Golf ging mal der Fensterheber nicht mehr, Ursache Kabelbruch in Türschanier, allerdings kein Kurzschluß, dazu hätte außer dem Bruch der Adern die Isolierung offen sein und ans Metall kommen...
Mein Verdacht: Heizdüsen, Spiegelheizung...
Mc Gyver
Themen: 21
Bilder: 26
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
Beitragvon Velvetblau 2.8 » 05.03.2012 04:32
Baustelle abgeschlossen, war der Spiegelschalter bzw. der Kabel dahinter durchgescheuert :shock: da ich die Griffhalterung mit eine Unterlagscheibe verstärkt habe :?.
Danke für die Tipps
:thumpsup:
Velvetblau 2.8
