Fahrwerks Update
Re: Fahrwerks Update
Beitragvon dd3ji » 11.01.2012 18:06
Wer wollte Bilder ?
dd3ji
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon dd3ji » 11.01.2012 18:09
Part 2 der Picture
dd3ji
Themen: 24
Beitragvon capefear » 11.01.2012 19:37
Bei der Kennlinie kenne ich mich nicht aus.
Aber es passt beim M, es hat die Halterungen... und das TÜV-Gutachten reicht vom 1,8er bis zum M.
capefear
Beitragvon Trice » 11.01.2012 19:57
@rst driver: kann schon sein, dass das m-qp ein paar kilos mehr drauf hat. aber die zubehörhersteller unterscheiden da nicht.
bmw unterscheidet bei den originalen federn ja sogar ob z.b. klima verbaut ist oder nicht....
und klar passt das fahrwerk. die aufnahmepunkte des M-Achsschenkels sind ja auch identisch, was das Fahrwerk betrifft. Lediglich im Bereich der Bremse gibt es leichte Änderungen.
Es ging ihm ja auch um die Aufnahme der Koppelstangen, denn beim M werden längere ans Federbein geschraubt und bei den nicht-M etwas kürzere an die Querlenker.
Aber ist ja alles in Butter denn wie man sieht hat das AP-Fw ja die Aufnahmepunkte am Federbein....
Trice
Z3 coupe 2.8 (11/1999)
Beitragvon RST Driver » 11.01.2012 21:28
capefear hat geschrieben:Bei der Kennlinie kenne ich mich nicht aus.
Und gerade diese Tatsache macht das Ganze sehr interessant! Wenn der TÜV damit kein Problem hat, dann will ich es auch nicht haben.
Vielen Dank für eure Hilfe, besonderen Dank an dd3ji für die Photos! :2thumpsup:
Klar, ein KW V3 wäre das Optimum, aber 1430,-€ sind keine 650,-€ beim APX. Oder sogar nur 350 für das normale AP Fahwerk.
Wäre vielleicht das Sinnvollste, erst einmal das günstige AP Fahrwerk probieren, und wenn das dann nicht mehr reicht nach 1-2 Jahren ein KW V3 einbauen.
Gruß,
Phil
RST Driver
Themen: 8
M coupe (09/1998)
Beitragvon capefear » 11.01.2012 22:07
RST Driver hat geschrieben:Wenn der TÜV damit kein Problem hat, dann will ich es auch nicht haben.
Zu langweilig dann???
:mrgreen:
capefear
Beitragvon joe612 » 12.01.2012 13:09
Eigentlich sind all meine Fragen nun geklärt und mein Entschluss gefasst, aber:
nur zum Verständnis: Wie ist der Zusammenhang KW - AP - DTS
Genauer: KW V1 = AP Gewindefahrwerk = DTS Gewindefahrwerk ???
Bin verwirrt :?: :?: :?:
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon klein170478 » 12.01.2012 14:37
joe612 hat geschrieben:Eigentlich sind all meine Fragen nun geklärt und mein Entschluss gefasst, aber:
KW var 1 ist identisch mit AP
nur das Kennfeld des FW ist leicht unterschiedlich.
Hersteller produziert aber beide Fahrwerke.
MIT DTS VORSICHT
da gab es zum Ende letzten Jahres ein Produktionswechsel.
Früher war das DTS Fahrwerk ein umgelabeltes AP, nun steckt aber hinter DTS der Lieferant FK. Somit anderes Fahrwerk.
klein170478
Beitragvon joe612 » 12.01.2012 14:54
Vielen dank!
Alle fragen meinerseits geklärt!
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon RST Driver » 12.01.2012 17:34
klein170478 hat geschrieben:KW var 1 ist identisch mit AP
Hallo Carsten,
ist das AP weicher abgestimmt als das V1?
Gruß,
Phil
RST Driver
Themen: 8
M coupe (09/1998)
