Schallisolierung Tür
Beitragvon Steinbeizzzer » 07.01.2012 18:55
Servus zusammen,
ich wollte heute die Fenstermechanik justieren und schmieren, beim VFL ist das kein großes Problem, Seitenteil abbauen, Folie vorsichtig entfernen und gut.
Beim FL ist da aber keine Folie sondern eine Schallisolierung aus Schaumstoff :shock: und die hält keine Zugkräfte aus.
Einfach wegreisen will ich die Dinger auch nicht die kosten 25€ das Stück.
Kann mir jemand sagen wie man die Isolierung einigermaßen zerstörungsfrei abmachen kann :?:
Re: Schallisolierung Tür
Beitragvon asiegmun » 07.01.2012 19:54
Hatte das gleiche Problem, bei mir ist es eingerissen. Klebte zu gut. Ich habe es notdürftig geflickt wird dann aber sehr schnell undicht und Wasser kann unter den Teppich kriechen.
Falls du Erfolg hast laß mal von deinen Erfahrungen hören.
Grüße und viel Erfolg. :2thumpsup:
Andreas
asiegmun
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon Kasperhauser » 08.01.2012 00:37
Am beste nimmste nen scharfes Cuttermesser und schneidest zwischen Isolierung und Bitumenklebstoff ein. Danach einfach abnehmen.
Ich empfehle dir bei BMW ein paar meter Butylschnur zu erwerben. Die musst du anschließend wieder an die Tür ankleben, damit die Isolierung wieder Wasserdicht sitzt.
Wenn du es richtig penibel machen willst, erwärmste mit einem Heißluftfön den restlichen Bitumenklebstoff und entfernst dieses.
Kasperhauser
Z3 coupe 3.0i (07/2001)
Beitragvon Steinbeizzzer » 08.01.2012 09:25
An ein Cuttermesser hab ich auch schon gedacht, der Tip mit der Butylschnur ist echt gut. :2thumpsup:
Da werde ich mein Geschick mit dem Cutter mal testen.
Beitragvon f-power » 08.01.2012 11:46
Ich habe es auch mit Messer und Föhn gemacht, hat
sehr gut geklapt :2thumpsup:
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
M roadster (10/1999)
Mitglieder in diesem Forum: OAI-SearchBot [Bot] und 2 Gäste
