Kühltemperatur bzw, Thermostat
Beitragvon Strike » 21.12.2011 21:34
Und schon wieder ne Frage. Irgendwie habe ich noch sehr viele Fragen... 8) :roll:
Mein QP wird irgendwie nicht so richtig warm.
Wenn ich losfahre geht es recht fix, dass die Temperatur steigt. Aber kurz nach dem ersten Strich sieht es so aus als ob das Thermostat schon aufmacht. Danach habe ich, selbst bei den momentanen 5 Grad, Probleme über den ersten Strich zu kommen. Geschweige denn, dass ich auf normale Temperatur (Zeiger auf knapp 12 Uhr) komme. Ist das bei euch auch so, oder sollte ein neues Thermostat her? Aber abgesehen vom sehr frühen öffnen, wird er danach ja trotzdem nicht warm..... :?
Ach ja, wirklich warme Luft kommt auch nicht aus den Düsen. Besonders die seitlichen machen fast nix. Selbst auf Stufe 4. Normal oder neue Pollenfilter rein?
Schon jetzt: Danke für die Nerven zur Beantwortung meiner 1000 Fragen... :shock: :D
Strike
Z3 coupe 3.0i (11/2001)
Re: Kühltemperatur bzw, Thermostat
Beitragvon eisi » 21.12.2011 21:55
Ich würde erstmal die Entlüftung und das Termostat überprüfen - das sollte dann auch den "Fehler" beseitigen und für einen warmen Innenraum sorgen.
Themen: 653
Beitragvon ZettiJo » 21.12.2011 23:47
Hallo Strike
Ich hatte das gleiche Problem :
Temperaturanzeige nur bis zum ersten Strich und aus der Lüftung ein laues Lüftchen...
Ursache war das Thermostat. Neues Thermostat eingebaut, Kühlwasser aufgefüllt, entlüftet und gut war.
Anzeige steht nun bei 12 Uhr wenn er warm ist und die Heizleistung ist nun auch wieder da... :P
Jo
ZettiJo
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Beitragvon Trice » 22.12.2011 13:02
ist sicherlich das thermostat. mach ein neues rein dann haste ruhe.
mein 2.8er qp hat nach erfolgreichem thermostatwechsel letztes jahr den zeiger immer nach 3 spätestens nach 5km in der mitte stehen. egal wie warm oder kalt es draußen ist!
davor hatte ich die selben symptome wie du.
Trice
Z3 coupe 2.8 (11/1999)
Beitragvon Strike » 22.12.2011 19:01
Dank euch für die schnelle Hilfe. Hab mir heute ein neues Thermostat geholt. 77 Klötze.... :shock:
Egal, wenn es dann warm wird soll es mir recht sein.
Strike
