Funkfernbedienung der ZV spinnt des öfteren
Beitragvon Mad Zett » 03.02.2006 18:23
Hallo Z- Fahrer/innen :D
Meine Fernbedienung nimmt sich öfter einmal eine Auszeit :( .
Mal funktioniert sie tadellos , dann aber 1-2 Tage später ist mal wieder Pause und ich muss wieder den Schlüssel benutzen , dumme Sache ! Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ? Die Batterie habe ich schon gewechselt , hatte nicht den gewünschten Erfolg .
Gruß Mad Zett
Mad Zett
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon Toni » 06.02.2006 08:35
Hallo Mad Zett,
passiert dir das immer an der gleichen Stelle ?
Es gibt Bereiche, in denen aufgrund eletromagnetischer Wellen der Funk nicht funktioniert. Z.B. im Bereich von Schienen.
Da hilft dann nur die manuelle Oeffnung/Schliessung.
Gruss Toni
Themen: 1187
ZV spinnt
Beitragvon Mad Zett » 06.02.2006 18:52
Hallo Toni .
Die Fernbedienung der ZV verweigert an unterschiedlichen Orten ihren Dienst ,mal in der Garage , in der Parkbucht .Dann geht es mal wieder 2 Tage als wäre nichts gewesen :shock: . Muss dazu noch anmerken ,dass es sich bestimmt um eine Nachrüstanlage handelt, da das Teil nicht im Schlüssel intregiert ist , es ist aber ein BMW Logo drauf .
Mad Zett
Beitragvon Toni » 07.02.2006 08:28
Hallo Mad Zett,
es koennte sein, dass da ein Wackelkontakt ist (unsaubere Verbindung).
Dazu muesstest du das Teil mal gruendlich untersuchen. Vermutlich ist es hinter dem Handschuhfach oder im Kofferraum verbaut.
Gruss Toni
Themen: 1187
Beitragvon Mad Zett » 07.02.2006 19:43
Hallo Toni . Denke mal ,dass Du damit Recht haben könntest .Werde mir mit der Ursachenforschung noch einweig Zeit lassen , bis die Aussentemperaturen wieder im 2stelligen Plusbereich liegen :D .
Gruß Mad Zett
Mad Zett
Mitglieder in diesem Forum: GoogleOther [Bot], Senti [Bot] und 0 Gäste
