Moos/Algen am Verdeck
Beitragvon zzzZZZzzz » 09.11.2011 18:51
Halli und hallo,
habe zwei Themen zu meinem Problem gefunden, das eine versandete ohne Feedback des Erstellers und das andere war vom 1. April...
Also, mein Verdeck fängt an einigen Stellen an zu leben, das schaut so aus:
Irgendwelche Patentlösungen dafür? :?
Gruß,
Matthias
zzzZZZzzz
Themen: 38
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Re: Moos/Algen am Verdeck
Beitragvon PeterKro » 09.11.2011 21:52
Matthias, das Verdeck von meinem Vorgänger-Zetti sah ähnlich aus (nicht ganz so extrem).
Tipp: Verdeckreiniger von BMW oder auch warmes Wasser mit einem milden Waschmittel mit einer weichen Bürste gründlich einarbeiten und die "Flotte" (Fachbegriff aus der Reinigungsbranche...) mit einem Nass-Trockensauger absaugen. Mehrfach "kreuz und quer" saugen, immer wieder mit Reiniger einweichen bzw. Schmutz auswaschen und das Verdeck wird wieder sauber.
Anschließend neu imprägnieren (z.B. mit dem Set von Sonax) und das Dach schaut wieder prima aus!
PeterKro
Themen: 215
Bilder: 40
Beitragvon FinZ3 » 10.11.2011 08:42
evtl hast du glück und du bekommst es mit einem warmwasser hochdruckreiniger runter!
Ging bei meinem alten verdeck auch prima!
FinZ3
Themen: 180
Bilder: 40
Beitragvon andiJL » 10.11.2011 09:02
Mit warmer Spülilösung und einer alten Zahnbürste wegschrubben. Damit bekommt man prima die Nähte wieder sauber. Wenn das Verdeck trocken ist neu imprägnieren nicht vergessen.
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Tom87 » 10.11.2011 11:48
FinZ3 hat geschrieben:evtl hast du glück und du bekommst es mit einem warmwasser hochdruckreiniger runter!
So nah am Lack/Gummi würde ich da nicht mit Hochdruck arbeiten wollen!?!
Reinigen geht ja mit den versch. Mitteln, und wenn man den orig. Reiniger nimmt...Moos ist ja nicht zu hartnäckig!
Denke im Allgemeinen begünstigt ein schlecht imprägniertes Verdeck solche Vorkommnisse, sodass du dies mal erneuern solltest!
(sonst dürfte die Flüssigkeit ja nicht so tief eindringen, dass sie sich festsetzen kann->Moos bildet!?)
Tom87
Themen: 81
Bilder: 26
M roadster (03/1998)
Beitragvon Sebl » 10.11.2011 11:56
andiJL hat geschrieben:Mit warmer Spülilösung und einer alten Zahnbürste wegschrubben. Damit bekommt man prima die Nähte wieder sauber. Wenn das Verdeck trocken ist neu imprägnieren nicht vergessen.
genau so habe ich es bei meinem letztes Jahr auch gemacht, auch wenn es da nicht so viel wie bei dir war. Hat aber sehr gut funktioniert.
Alternativ zu Spüli geht auch ein Verdeckreiniger oder wenn du etwas Vollwaschmittel in warmen Wasser auflöst, nur keinen Weichspüler verwenden.
Sebl
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon Nobody » 11.11.2011 04:23
Morgen! :D
Patentlösung Nr.1 : Erstmal weg vom Hochdruckreiniger in der nähe der Gummidichtungen!
Patentlösung Nr.2 : Renovo Stoff Verdeckreiniger
http://www.petzoldts.info/info/Cabrio-S ... -p-72.html
Ist sein Geld wert! benutze ihn selber! Entfernt Schmutz / Kotablagerungen / Mos / Grünstiche jeglicher Art und gibt der Farbe einen Tick mehr glanz!
Grundsätzlich empfehle ich nach jeder Cabrioverdeckreinigung ( damit meine ich nicht ,wen ich mal mit Wasser drüberspüle, sondern wen ich einen Reiniger verwende) eine Imprägnierung !
Hier Benutze ich auch das Renovo Produkt.
http://www.petzoldts.info/info/Cabrio-S ... -p-79.html
Desweiteren kann ich auch die anderen Tipps die gemacht wurden wärmstens empfehlen und kombinieren kann man die auch. :mrgreen:
Schönen Tag noch allen. :sunny:
Nobody
Bilder: 12
Z3 roadster 1.8 (1998)
Beitragvon zzzZZZzzz » 12.11.2011 11:33
Hey,
erstmal danke für die Antworten. Ich habe gestern beschlossen, mich von den Methoden mit Haushaltsmitteln zu den Reinigern hochzuarbeiten, war aber gar nicht nötig ;)
Zahnbürste & warme Spülilösung haben schon ein gutes Resultat erzielt, werde das gleich nochmal wiederholen und anschließend imprägnieren. Also, falls das Verdeck dann heute noch trocknet :-D
zzzZZZzzz
Themen: 38
Beitragvon klein170478 » 21.11.2011 12:27
Nobody hat geschrieben:Morgen! :D
Habe auch jahrelang Renovo von Petzoldts genutzt. Christian Petzoldt sagte aber beim persönlivhen gespräch das dieses Produkt für Z3 Verdecke nicht geeignet ist. Wir haben vom material her eine andere Zusammensetzung.
Seitdem ist RaggTopp im Einsatz.
http://www.petzoldts.info/info/RaggTopp ... -1478.html
klein170478
Beitragvon Nobody » 21.11.2011 12:31
Ui :shock:
Danke für diesen Tipp ! Jetzt muss ich schauen was ich mit der Restlichen Lösung mache!
greetz
Nobody
Bilder: 12
Mitglieder in diesem Forum: EposEs14 und 3 Gäste
