Umbau von Stoff zu Lederausstattung
Beitragvon malong » 30.10.2011 22:27
ich möchte mir innerhalb der nächsten Wochen auch endlich einen Zetti kaufen und habe nun einen Kandidaten.
Der Z3 hat aber leider eine Stoffausstattung, die ich sobald wieder Geld in der Kasse ist gerne gegen Leder tauschen würde.
Ich würde mir Sitze bei Ebay ersteigern und die Seitenverkleidungen entweder auch ersteigern oder beim Sattler beziehen lassen.
Nun die Fragen:
Wie teuer und aufwendig ist das?
Gibt das vielleicht Probleme mit irgendwelchen Sensoren wie Airbag/ Sitzbelegung oder so?
Oder klappt das Plug and Play mässig?
Wegen der Stoffsitze ist auch keine Sitzheizung und auch nicht die entsprechendern Knöpfe verbaut.
Mit den Seitenteilen sollte es ja eher problemlos gehen.
Ich wäre für ein paar Aussagen sehr dankbar.
malong
Re: Umbau von Stoff zu Lederausstattung
Beitragvon f-power » 30.10.2011 22:38
Vom Satler beziehen lassen ist sehr teuer.
Lieber eine gebrauchte einbauen, und die Kabel für Sitzheizung neu verlegen oder weg lassen wenn du keine brauchst.
Die Stizaufnahmen sind gleich, also keineProbleme beim Einbau.
Gruß Franky :2thumpsup:
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
M roadster (10/1999)
Beitragvon capefear » 30.10.2011 22:42
Ganz ehrlich, kauf dir einen Z3 mit Lederausstattung. Oder du lebst mit dem Stoffsitzen...
Wenn nicht...
dann...
-Die Sitze haben Baujahrabhängig zwei verschiedene Stecker. Umbau geht, aber eben kein Plug & Play. Also ggf darauf achten.
-Seitenteile gibt zwei Verschiedene, einmal für Seitenairbag einmal ohne.
-Sitzheizung könnte ein Problem sein, wenn die Kabel nicht vorhanden sind, dann musst nachrüsten.
-beachte die Lederqualität, da gibt es unterschiede.
-Preise variieren. M-Sitze sind am Teuersten, dann Sportsitze und am günstigsten gibts die normalen.
-Achtung! Es werden auch Coupé-Sitze angeboten, die passen, aber haben keine Gurtführung.
capefear
Beitragvon sailor » 30.10.2011 22:45
hast ne PN
Gr. Klaus
Themen: 184
Beitragvon malong » 30.10.2011 23:19
Danke erstmal für die vielen schnellen Tipps :-)
Es dreht sich um einen 2,0er, also FL.
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist sehr gut, daher die seltsame Frage.
Sitzheizung muss nicht unbedingt sein. Wenn die Kabel ohnehin verlegt wären so wäre es relativ aktuell.
malong
Beitragvon capefear » 31.10.2011 00:36
Beim FL könnte ich mir vorstellen, das die Kabel verlegt sind... aber sicher bin ich mir nicht.
Facelift und Stoffsitze hab ich auch noch nie gesehen, du vernichtest so evtl ein Unikat! :mrgreen: :wink:
Facelift bedeutet i.d.R. Seitenairbag und den gelben Stecker unterm Sitz.
Also darauf achten, das es passt! Sonst musst umbauen, also nix plug&play. ;-)
capefear
Beitragvon malong » 31.10.2011 09:33
Würde das dann also bedeuten, dass ich den Einbau der Sitze selber ohne großen Aufwand und Spezialwerkzeuge vornehmen kann, sofern ich Sitze aus nem FL kaufe?
Wenn ich das richtig verstanden habe müsste es ja dann klappen :-)
Gibt es bei de Türverkleidungen auch Besonderheiten zu beachten?
Passen auch die vom VFL oder vom Coupe?
Danke im Voraus
malong
Beitragvon Steinbeizzzer » 31.10.2011 10:46
FL haben mW alle Seitenairbag ergo VFL-Seitenteile gehen nicht da kein Seitenaiback vorhanden, wie es mit Coupeteilen aussieht weis ich nicht sorry
Beitragvon capefear » 31.10.2011 20:02
Coupé geht. Aber nur mit Seitenairbag.
Alle anderen gehen nicht.
Handwerkliches Geschick und eine Grundausstattung an Werkzeug reicht.
capefear
Beitragvon Butze » 04.11.2011 00:41
Wenn einer mal neues sehr schönes Leder haben möchte, verschiedene Farben und Designs, fix und fertig bezogen etc...schaut mal bei MA Carstyle in Bensberg. Habe da schon 3 Sätze machen lassen in Raute und schönen Nähten etc.. :2thumpsup: Preis ab glaube ich 700,- für 2 Sitze
Butze
Themen: 53
Z3 roadster 3.0i (12/2001)
