Frage zur Servolenkung
Beitragvon D4NI3l » 15.10.2011 18:39
Beim meine Z3 war zu wenig Öl auf der Servolenkung sodas sie bei Kurven fahrten schon schwergänig wurde. Ich habe jetzt das Öl wieder aufgeüllt jedoch hagt die Lenkung jetzt leicht beim lenken im stehen. Weiß jemand ob man die Servo entlüften kann?
Viele Dank schon mal für die Antworten
D4NI3l
Z3 roadster 1.9i (12/1996)
Re: Frage zur Servolenkung
Beitragvon f-power » 15.10.2011 22:20
Die lenkung entlüftet sich selbst durch mehrfaches voll einlenkung rechts links
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
M roadster (10/1999)
Beitragvon D4NI3l » 30.10.2011 20:13
Danke für die Antwort. Leider hat es nix gebracht hat vielleicht schon mal jemand anders das selbe Problem gehabt?
D4NI3l
Beitragvon f-power » 30.10.2011 21:14
D4NI3l hat geschrieben:Danke für die Antwort. Leider hat es nix gebracht hat vielleicht schon mal jemand anders das selbe Problem gehabt?
Na dann wird wohl die Lenkungspumpe den Job aufgegeben :(
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
Beitragvon D4NI3l » 30.10.2011 22:08
Was mir merkwürdig vorkommt ist das selbst wenn man die Vorderachse anhebt und ohne Last lenkt ist das Problem vorhanden ist egal ob Motor an oder aus
D4NI3l
Beitragvon eisi » 30.10.2011 22:55
...tja, dann ist das nicht (nur) die Servopumpe im Ars.., sonder auch noch die Lenkübersetzung (sprich Lenkzahnstange) defekt.
Schau Dir mal das Bild und die Nr. 1 an; da siehst Du die Zahnstange in dem Lenksystem.
Themen: 658
Beitragvon dd3ji » 31.10.2011 06:44
Warum war zu wenige Öl im Servobehälter ?
Muss ja irgendwo hingelaufen und dementsprechend undicht sein !
Verdunsten tut die nicht, einfaches nachfüllen hilft nur so lange bis es an der undichten Stelle wieer rausgelaufen ist.
Das ist das erste wo ich mich drum kümmern würde. Dann sehen was durch den niedrigen Ölstand beschädigt sein könnte.
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon D4NI3l » 31.10.2011 17:54
Ich habe alles nach Undichtigkeiten abgesucht und nicht gefunden ist alles trocken. Bei BMW sagte man mir das kann schon sein, einfach nachfüllen.
D4NI3l
Beitragvon dd3ji » 01.11.2011 07:17
Na tolle Aussage vom dem BMW-Dealer !
Das ist ein geschlossenes System, die einzigste Öffnung ist am Vorratsbehälter wenn Du den aufschraubst, wie kann da einfach was fehlen OHNE das es eine Undichtigkeit gibt ?
Der soll sich sein Lehrgeld wieder geben lassen, der die Aussage getroffen hat.
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Beitragvon Spandauer » 01.11.2011 08:46
Wenn regelmäßig Öl fehlt muß es ja irgendwo hin! Fass mal die Gummimanschetten am Lenkgetriebe an, sind die mit Öl gefüllt oder sogar schon prall? Dann sind die Dichtungen vom Lenkgetriebe hin. Spezies reparieren soetwas, ansonsten neues Lenkgetriebe. Hatte ich mal bei meinem 3er, habe aber günstigen Ersatz vom Schrott bekommen.
Viel Glück!
Spandauer
Themen: 27
Z3 roadster 3.0i (2001)
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot], GPTBot [Bot] und 4 Gäste
