Zündaussetzer, Motor geht kurzzeitig aus
Beitragvon dukek » 31.08.2011 10:34
Hallo Z3 Fans,
mein Z3 1,9 Bj.1997 Automatikgetriebe 180000 km hat seit mehreren Monaten folgendes Problem.
Die Zündung setzt während der Fahrt kurzfristig (ca. 1 Sekunde) aus.
Dies kann beim dahinrollen oder beim beschleunigen passieren.
Dieses Problem tritt unregelmäßig, vielleicht einmal monatlich, auf.
Dieser Fehler wird beim auslesen des Fehlerspeichers nicht angezeigt.
Vielleicht hat einer einen guten Rat.
Grüssle
dukek
Z3 roadster 1.9i (1997)
Re: Zündaussetzer, Motor geht kurzzeitig aus
Beitragvon Steinbeizzzer » 31.08.2011 17:21
Servus,
ich hatte den Fehler bei meinem T-Car, es war der Transponder im Schlüssel, Reserveschlüssel genommen und weg wars.
Hat aber ein halbes Jahr gedauert bis ich drauf gekommen bin :enraged:
Beitragvon Kuba » 20.10.2011 19:32
evtl Nockenwellen und Kurbelwellensensor prüfen. Habe das problem bei meinem 2.8er gahabt. Mal fuhr er ganz normal, dann hatte er Aussetzer, dann ging er mal nach den Aussetzern direkt aus und sprang dann die nächsten Stunden nicht direkt wieder an. Ich habs bemerkt als ich beim laufendem Motor an jedem Kabel, Sensor Stecker gewackelt habe. Ich kann eingentlich nicht empfehlen, da leichte verbrennungen und ähnliches vorprogrammiert sind :mrgreen:
Kuba
Themen: 36
Bilder: 13
Z3 coupe 2.8 (12/1999)
Beitragvon Miondel » 20.10.2011 19:40
Oder einfach mal ganz stumpf die Zündkabel checken.
Bei mir waren die innen korrodiert ;)
Miondel
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon gerd635 » 21.10.2011 01:01
Kann auch NWS oder KWS defekt sein :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Miondel » 21.10.2011 09:11
Rein theoretisch könnte es doch auch der LMM sein, oder? Wobei dann die Aussetzer häufiger währen, meine ich..
Miondel
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Trendiction [Bot] und 5 Gäste
