Hilfe ! Fieses Motorgeräusch von unten.
Re: Hilfe ! Fieses Motorgeräusch von unten.
Beitragvon zettdrei11 » 18.11.2010 19:44
hast Du den Motor mal kurz laufen lassen als die Riemen runter waren ??
Steuerkette oder der Kettenspanner defekt bei der geringen Laufleistung wäre ein Hammer - kenne ich von den Motoren eigentlich nicht
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Zetti40mZ3 » 18.11.2010 21:48
Hallo Dirk,
alles schon probiert, wie erwähnt, steht die Kette der Ölpumpe im Verdacht....
und wie man sieht... es klappert, aber er läuft und läuft...
hab bis heute nur 1 über YouTube gefunden, der diese Geräusch auch hat.
Er hat sich aber auch noch nicht ran getraut....
Es kann wohl auch nix wildes sein, hat jetzt mal 23000km mehr drauf, ist so 33 Monate älter geworden und rennt wie immer.... aber es nevt halt.
Zetti40mZ3
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon zettdrei11 » 18.11.2010 22:11
Zetti40mZ3 hat geschrieben:Hallo Dirk,
war nur ein Gedanke von mir da meine Wapu auch nur knapp 17oookm gehalten hat ( Montagefehler eines Schraubers ). Nun mit der Kette und Spanner solltest Du nicht zu lange warten, verabschiedet sich auch nur ein Teil wars das für den Motor.
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon Zetti40mZ3 » 18.11.2010 22:25
Spanner hat die Ölkette keinen, aber hast natürlich recht, wenn die Kette "reißt" war es das mit dem Ölfluß....
könnte ein Grund sein, warum das Geräusch keiner kennt.... :|
Zetti40mZ3
Beitragvon Zetti40mZ3 » 06.10.2011 17:46
Hallo Zusammen,
es war soweit, es war wohl die Ölpumpe.
Stand heute 8) und 250 gefahrenen Kilometern.
Aufgefallen ist das ganze bei einem Z4 mit dem gleichen Geräusch.
Die Pumpe zeigte, nach Demontage, Laufspuren, sowohl an der Ein- und Auslassöffnung. Die Lagerzapfen waren soweit ok, nur Axial gab es wohl irgendwann, irgendwie Probleme... die Welle schleifte am Gehäuse, dadurch entstanden dann 2 Hälften von Geräuschen. Durch die unterschiedlichen Reibwiderstände, fing wohl die Kette an zu schwingen... und es wurde halt lauter....
Vielen Dank nochmal für eure Informationen und Meinungen.
Zetti40mZ3
Beitragvon Emjay83 » 09.12.2012 22:07
Hi, um das Thema nochmal aufzugreifen.
Habe auch seit ca. 1,5 Jahren ein rattern, klappern, vibrieren aus dem Motorraum.
Dieses ist jedoch nur sporadisch zu hören, dann aber recht laut auch beim anfahren und stehen.
Wie gesagt, es tritt sehr unregelmäßig auf, vorallem nicht wenn ich es zum Händler in die Werkstatt fahre.
Hat da noch jemand eine Idee bzw. das gleiche Problem?
Emjay83
Mitglieder in diesem Forum: K.Selmer und 5 Gäste
