Motor stirbt beim Rückwärtsfahren manchmal ab / Qualmwolke
Beitragvon Stinkebaer » 15.09.2011 20:39
Hi zusammen,
mir ist es in der letzten Woche schon ein Paar mal passiert, das mir nach der normalen Vorwährtsfahrt beim Zurücksetzen (Rückwärts einparken) der Motor einfach abgestorben ist. Er sprang dann aber sofort ohne Murren und Verzögerung wieder an und klang auch normal an.
Heute abend habe ich kurz vorm Absterben aber gesehn, das da ne ordentliche blaue Qualmwolke aus dem Auspuff kam! Nach dem erneuten Anlassen war diese wieder weg.
Außerdem habe ich seit der Zeit auch das gefühl, das er manchmal nicht richtig am Gas hängt bzw. dass er erst richtig anspricht, wenn ich das Gaspedal n stück weiter druchtrete (nicht Vollgas)
Vielleicht noch Nützlich als Info: Mein QP hat sich immer ordentlich Öl gegönnt (1L auf 800-1000 km, je nach Fahrweise). Vor kurzem hat er dann plötzlich 500 ml auf 150km gebraucht, kurz vorher hatte ich auch mal so nen Qualm-Aushuster beim Kaltstart, war aber auch ein einmaliges ding. Das war mir nicht geheuer, darum brachte ich ihn in die Werkstatt. Da wurde dann die Kurbelwellengehäuseentlüftung, die Keilriemen, der Thermostat und das Thermostatgehäuse getauscht. Seitdem ist der Ölverbrauch merklich zurückgegangen, ich musste jetzt trotz forscher Fahrweise erst nach ca 1700 km wieder was nachfüllen.
Hat jemand ne Idee, was da los ist?
Dankeschön :2thumpsup:
Stinkebaer
Themen: 47
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Re: Motor stirbt beim Rückwärtsfahren manchmal ab / Qualmwol
Beitragvon gerd635 » 16.09.2011 08:50
Mächtig der Ölverbrauch. M. E. nicht normal. Ich fülle in meinen 2,8er alle 5tkm vielleicht mal 1/4l nach. :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Stinkebaer » 16.09.2011 09:11
Aber auch nicht zwangsläufig ungewöhnlich, es ist allgemein bekannt, das sich der M54 gerne (viel) Öl gönnt.
Stinkebaer
Themen: 47
Beitragvon Al Jaffee » 16.09.2011 09:13
Scheint normal für 3.0l zu sein -> https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic7323.html
Als der Motor meines 2.8er noch die alten Vanos-Dichtringe drin hatte
hatte ich im Stau oder beim Rangieren auch das Absterbproblem.
Der Motor reagiert im unteren Drehzahlbereich träge auf das Gaspedal.
Der Grund hierfür liegt am ruckweisen Fortbewegen der Gummis im Kolben.
So sollte das aussehen:
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon Stinkebaer » 16.09.2011 09:35
Hey Christoph, vielen Dank. Hast du dir zu Reperatur auch den Vanos Dichtring Reparatursatz von Beisan Systems besorgt?
Stinkebaer
Themen: 47
Beitragvon Al Jaffee » 16.09.2011 09:49
Die Gummis (Beisan) hatte ich von Gio.
Hab mich dann aber (gottseidank) nicht selbst getraut. -> https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic16172.html
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Beitragvon Stinkebaer » 16.09.2011 10:30
Danke für den Link, sehr interesssant.
Wenn jemand nen guten BMW-Schrauber in der Eifel kennt, so möge er mir bitte bescheid geben, habe noch keinen auftreiben können und die Apothekenpreise vom Freundlichen gehen mir bissl auf den Zeiger.
Kann denn der Qualm-Aushuster auch mit der Vanos Einheit zusammenhängen?
Stinkebaer
Themen: 47
Beitragvon 10463 » 16.09.2011 13:35
Stinkebaer hat geschrieben:Kann denn der Qualm-Aushuster auch mit der Vanos Einheit zusammenhängen?
Ich denke das eher nicht. Qualm am Auspuff bedeutet grds., dass Öl verbrannt wird. Oft wird es wohl eher die Zylinderkopfdichtung sein.
Zum Thema Schrauber:
Ich hatte mir auch eine überholte Doppel-Vanos Einheit von im o.g. Beitrag genannten ebayer besorgt, weil das Rumfummeln an der Vanos sicher einiges an Übung abverlangt. Aber die komplette Einheit konnte meine freie Werkstatt in B ohne große Probleme austauschen (insbesondere, weil es kein Spezialwerkzeug erfordert wie bei den Single Vanos).
Da unsere zZz eh alle ein recht ordentliches Alter haben, sollte es eine ordentliche freie Werkstatt auch hinkriegen, die Standardthemen an Motor, Fahrwerk und den meisten anderen Komponenten zu bearbeiten. Und wenn nicht, dann helfen meist Spezialisten aus (Getriebe, Motor usw.), die meist trotzdem deutlich günstiger sind als unser allseits freundlicher :bmw: Händler.
In diesem Sinne ... Viel Glück bei der Suche.
Beitragvon Stinkebaer » 16.09.2011 15:06
Oh man, Kopfdichtung wird ja wieder richtig teuer :( Ich werd mal meine Schrauber-Kontakte anhauen, ob die sowas auch machen, auch wenn sie sonst keine BMWs schrauben...
Komisch ist aber, dass das Qualm-Ding nur so selten auftritt. So ne Kopfdichtung ist ja nicht "nur ab und zu" mal kaputt, richtig?
Blöd...
Stinkebaer
Themen: 47
Beitragvon Al Jaffee » 16.09.2011 17:23
Wenn weißer Rauch dann Wasser -> Kopfdichtung
Wenn schwarzer Rauch dann Öl -> Kolbenringe
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
