Hinterachs-Geräusche....???
Beitragvon höckchen » 12.01.2006 13:36
Liebe ZZZ,
habe beim Kaltstart beim Losfahren ein kleines summendes, singendes und heulendes Geräusch. Nach ca.500m ist es dann weg???
:bmw: meinte es sei die Benzinpumpe. Macht die solche eigenartige Geräusche??
Ich meine es wäre die Hinterachse - vermutlich ist die kalt und hat keinen Ölfilm mehr....
Was soll ich tun - kennt ihr das??
Höckchen
höckchen
Themen: 55
Z3 roadster 2.8 (05/1999)
Z3 coupe 2.8 (05/2000)
Beitragvon barney » 13.01.2006 08:18
wenn es die Benzinpumpe ist / wäre, dann ist das Geräusch auch bei laufendem Motor im Stand und nicht erst beim Losfahren.
Sobald der Motor läuft, läuft auch die Benzinpumpe und nicht erst beim Losfahren... :wink:
Bei mir läuft die Benzinpumpe auch beim Einschalten der Zündung kurz an, um Benzindruck aufzubauen.
Ein trockenes Differential macht eigentlich erst bei etwas höheren Geschwindigkeiten Geräusche. (zumindes am Anfang)
Barney
barney
Themen: 12
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Sundriller » 13.01.2006 08:47
Tippe evtl. auf einen verschlissenen Keilriemen.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon höckchen » 13.01.2006 12:38
Danke euch fürs Statement!!
Was sind noch Anzeichen für den alten Keilriemen??
Hatte im letzten halben Jahr zweimal einen durchrutscher beim starten...
vielleicht hat er zu wenig Spannung??? Wie prüft man das??
Aber es ist ja so, dass das Geräusch nach 5oo m. wieder weg ist...also muss es was mit öl oder wärme zu tun haben!!!
Sonst keine Ideen??
höckchen
Themen: 55
Beitragvon Sundriller » 16.01.2006 08:55
Wenn ein älterer keilriemen ausgelängt ist, tritt das Geräusch oft nur auf wenn der Riemen noch kalt ist. Nach kurzer Strecke hört man nichts mehr.
Mehrriemenriemen müssen äußerst stramm gespannt werden. Am besten erneuern, wenn das die Ursache sein sollte.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Mitglieder in diesem Forum: Trendiction [Bot] und 27 Gäste
