Austauschmotor?
Austauschmotor?
Beitragvon Vicajamee » 20.08.2011 11:49
Ich bin gestern auf der Landstraße mit einer Panne stehen geblieben :-(
Nachdem mein Gatte und ein Freund ( BMW-Mechaniker) einen defekten Kühler diagnostiziert haben, wurde dieser schnell getauscht und eine Probefahrt gemacht. Aber der Wagen ( Z3 1,8 l, BJ 1998 ) zieht nicht. Keine Leistung...im 5. Gang = 70 km/h
Die Vermutung liegt jetzt nah, das der Motor einen Schaden genommen hat und wahrscheinlich getauscht werden muss.
Ehe dies geschieht, wird sicherlich nochmal nachgeschaut werden.
Hat jemand eine Idee, was da evtl. defekt sein könnte?
Kein Schaum in der Kopfdichtung.....
Und weiß zufällig jemand, wo man einen Austauschmotor bekommen könnte, oder kennt jemand einen, der evtl. jemanden kennt, der einen hat und diesen verkaufen will?
Über zahlreiche positive Antworten und Gedanken würde ich mich freuen.
Ich habe mir dieses ( mein Traumauto) so fleißig zusammen gespart und nun das :-(
Das Auto stammt aus einer Karambolage, wurde von uns mit Liebe und Schweiß wieder instand gesetzt!
Gruß Vicajamee
Vicajamee
Z3 roadster 1.8 (07/1998)
Re: Austauschmotor?
Beitragvon Z3-Alfisti » 20.08.2011 12:41
Also gehe ich davon aus, dass der Wagen heiß geworden ist?! Wie lange?
Könnte sein, dass der Zylinderkopf selber einen mitbekommen hat...
Z3-Alfisti
Z3 roadster 1.8 (1997)
Re: Austauschmotor?
Beitragvon Vicajamee » 20.08.2011 12:47
ja eben nicht.....ich bin ca 70 km gefahren und die Kühlanzeige hat nichts angezeigt. Nichts wurde angezeigt.
Es war auch vorher kein Kühlwasserverlust zu bemerken.....deswegen ist es ja so seltsam!
Vicajamee
Re: Austauschmotor?
Beitragvon SharkAttack » 20.08.2011 13:07
Ist der Wagen auch lauter geworden, oder ist bis auf den Leistungsverlust alles, wie vor dem Vorfall?
SharkAttack
Themen: 57
Bilder: 69
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Re: Austauschmotor?
Beitragvon Vicajamee » 20.08.2011 13:18
Ja genau. Keine Nebengeräusche, nur auf einmal der Leistungsabfall.
Im Stand hört sich der Wagen ganz normal an.
Ich vermute mal, das es eine Kette von Kleinigkeiten war.....
Vicajamee
Re: Austauschmotor?
Beitragvon mk-z3-2.0 » 20.08.2011 14:53
Hört sich an, als ob der Wagen im Notlauf-Programm ist.
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Re: Austauschmotor?
Beitragvon andiJL » 20.08.2011 18:47
Hmmmm, hört sich aber nach zwei verschiedenen Problemen an ...
Extremer Leistungsverlust an dem alten M43-Motor ist eigentlich immer durch falsche Werte für die Einspritzung bedingt. Also spinnen der Luftmengenmesser oder die Lambdasonde. Lass zuerst den Fehlerspeicher auslesen - dann weitersehen. :thumpsup:
Viele Grüsse aus Magdeburg von Andreas
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Re: Austauschmotor?
Beitragvon Heinrich 40 » 21.08.2011 19:54
Hallo!
Also war bei mir ähnlich und die Fehlersuche dauerte ewig.
Am Schluss lag es an einer Kombination aus LMM und Kurbelgehäuseentlüftungsventil.
Ist auf jeden fall ein Versuch wert.
Schöne Grüße
Heinrich
Heinrich 40
Themen: 69
Z3 roadster 2.2i (04/2001)
Re: Austauschmotor?
Beitragvon Vicajamee » 23.08.2011 11:17
aaaaaaaaaaaalsoooooo, gestern hat der Wagen einen Kompressionstest gemacht und die Werte waren alle spitzenmäßig.
Vermutung lag beim Katalysator.
Also Kat runter und die LEistung geprüft....voll da!!! :-)
Der Katalysator war es......durch Kühlwasserverlust zu heiß geworden und innen verbrannt.
Es gibt jetzt nen neuen Katalysator und neue Zündkerzen. Das dürfte es gewesen sein!!!
Hoffentlich!!! :-)
Vielen Dank für eure Tipps und euer Interesse!
Ick freu mir sooooo!!!
Vicajamee
