Heulendes Differential ?! Mit Video, Meinungen?
Beitragvon Kreisverkehr00 » 20.07.2011 15:23
Hi Leute.
Es geht wiedermal ums Differential, denke ich zumindest. Habe mal ein Video von dem heulenden Geräusch welches im 2. Gang massiv, im 3ten Gang garnicht, im 4ten leicht bei konstanter Geschwindigkeit und im 5ten zwischen 110-130 km/h auftritt gemacht.
http://www.youtube.com/watch?v=n4bb7r6IIoQ
Kennt jemand das Geräusch?
Wenn es das Diff ist,
- hatte jemand von euch das schonmal? wie hat er das Geräusch beseitigt? Ist es normal und euer Zetti klingt genauso?
- meint ihr das es sein könnte das ein Vorbesitzer ein falsches Difföl eingefüllt hat (ist ein 25% Sperrdiff) und ein Ölwechsel Abhilfe schafft?
- muss ich das Geräusch ertragen bis das Diff kaputt geht?
Ich möchte nur äußerst ungern auf Verdacht Öl wechseln
Ist es am Ende garnicht das Diff und ihr erkennt das Geräusch von irgendeinem anderen Bauteil?
Würde mich über Meinungen und Einschätzungen Freuen
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Z3 roadster 1.8 (09/1998)
Re: Heulendes Differential ?! Mit Video, Meinungen?
Beitragvon eisi » 20.07.2011 15:43
Meine Meinung: Dein Getriebe ist defekt!
Ein Differenzial macht entweder immer oder nie Geräusche!
Hinweis 1: Die Drehzahl nimmt bei Geschwindigkeitserhöhung immer weiter zu und darum müsste die frequenz des Geräusches höher werden - tut es m.M.n. nicht.
Hinweis 2: Das Getriebe hat mehrere Wellen; wenn das Geräusch mal mehr, mal weniger oder gar nicht auftritt, dann liegt es daran, dass die entsprechenden Wellen/Zahnräder gerade unter Last sind und es zu der entsprechenden Geräuschentwicklung kommt, die dann immer in etwa gleich klingen mag.
Dass Du das Geräusch von der Hinterachse her wahrnimmst, liegt konstruktionsbedingt am Fahrzeug: Der größte Resonanzkörper ist der Kofferraum und da werden die Geräusche dann arg verstärkt; zudem trägt der Fahrtwind das ganze "nach hinten".
Ich leg mich fest: Getriebe.
Themen: 658
Beitragvon klein170478 » 04.08.2011 12:53
Hatte ich auch. Ersdter Step versucht durch Ölwechsel mit Additiv das in den Griff zu bekommen. Ging auch noch mal 2 jahre gut. Dieses Jahr gegen ein anderes getauscht.
Ist das Zahnflankenspiel was dann irgendwann diese Geräusche macht.
revision oder tausch wenn komplett ruhe haben willst.
klein170478
Beitragvon Kreisverkehr00 » 04.08.2011 16:06
danke für die antwort, hat der ölwechsel mit additiv das geräusch gemindert?
Kreisverkehr00
Themen: 109
Bilder: 29
Beitragvon klein170478 » 05.08.2011 10:28
Kreisverkehr00 hat geschrieben:danke für die antwort, hat der ölwechsel mit additiv das geräusch gemindert?
ja. frisches Öl rein. Anbieter: Fuchs. Ist das beste.
Dazu von Liqui Moly ein Additiv. eine kleine Tube rein. Bringt Wunder.
Normalerweise sollte man das Diff mit dem Additiv spülen. Sprich nach 2000km noch mal Ölwechsel und dann ohne Additiv.
klein170478
Beitragvon rexkramer » 08.08.2011 20:31
Ich habe genau die gleichen Geräusche in meinem 2.8er!
Interessant ist aber, dass ich mit Automatikgetriebe unterwegs bin.
Allerdings bin Ich genauso ratlos wie Ihr. Meine stille Vermutung ist aber folgende: eine Kombination aus fast allen Lagern, Die mir so einfallen, Fahrstufe 1+ 2 im Getriebe, Diff-eingangslager(Kegelrad) und/oder Mittelwellenlager und zu guter letzt Diff-Wellenlager und/oder Radlager. Ich weiß allerdings nicht wo ich anfangen soll!? Der Freundliche aber auch nicht.
Na ja, wenn er offen ist hört man es kaum und wenn dann irgendwann mal lauter wird muß wohl das Portemonaie bluten...
Rexkramer aka pfaff
rexkramer
Z3 roadster 2.8 (08/1997)
Beitragvon joe612 » 10.11.2012 19:43
Mein diff heult inzwischen auch heftig! Ölwechsel inkl. Additiv hat wenig bis gar nix gebracht. Kennt jemand einen Anbieter der das Teil gut und möglichst billig überholt oder hatten gutes rumliegen? Ist ein 3.15er mit Sperre.
Danke!
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], GPTBot [Bot] und 2 Gäste
