klacken nach Einkuppeln bei MZ3
Beitragvon uli0402 » 03.07.2004 13:33
Hallo Leute,
ich bin neu hier und habe auch schon ein Problem: Bei zu heftigen/schnellen Loslassen der Kupplung beim Schalten bis zum 3. Gang
gibt es ein Klack-Geräusch (wie wenn jemand von unten an die Karosse klopft ;-)) im Bereich des Hinterachsgetriebes.....
Weiss jemand was das sein könnte???
uli0402
Beitragvon z3_fan » 04.07.2004 19:36
Hallo uli0402,
für mich hört sich das ausgeschlagenen Gummi-Metall-Lagern an, mit denen der Hinterachsträger an der Karosse verschraubt ist. Es handelt sich um eine typische 3er Krankheit, die bei vielen schon bei ca. 60000 km auftritt.
Die gute Nachricht: Ist nicht wirklich teuer, ca. 2 h Arbeitslohn + 50? (?) für die Teile.
z3_fan
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon joschil » 10.07.2004 18:44
Hallöle,
bei meinem kleinen Zetti gibt es das Problem mit dem dumpfen Geräusch ebenfalls. Außer in den Situationen, in denen uli es beschrieben hat, tritt es bei mir auch auf, wenn ich nach dem Bremsen im Stand einen Gang einlege. Weiterhin beim Lastwechsel in hohen Gängen z.T. deutlich zu hören.
Hatte den Wagen eh gerade beim Schrauber. Dabei hab ich ihn gebeten, sich das mal anzuschauen/-hören. Er hat dann in 2 h (84,48 €) die Hinterachslager (2x 17,20 €) gewechselt (jeweils plus Mwst...).
Anfangs schien es sehr geholfen zu haben. Jedoch wurde das Geräusch nach mehreren km Fahrt wieder stärker. Alles in allem ist es aber schon besser, als vor dem Lagerwechsel.
Ein anderer Ansatz des Schraubers war noch die Verbindung zwischen Kupplung und Kardanwelle. Dort könnten evtl die Gummidämpfer ausgenudelt sein...hab ich aber noch nicht tauschen lassen.
Wenn da jemand was neues zu erfährt, bitte bitte mitteilen...das Gerumße geht mir nämlich etwas auf den Pinn :x
Danke Euch und schönes WE!
joschil
joschil
klacken...
Beitragvon Boemi » 03.11.2004 01:00
habe das Geräusch auch, Austausch der Stützlager hat nicht wirklich viel gebracht.
Möglichkeiten von denen ich noch gelesen habe:
Tonnenlager (Hinterachslager)
Lager ö. ä. zw. Kardanwelle - Kupplung
lockerer Auspuff
Oder für mich sehr plausibel:
Getriebelager
(weil es auch klackt, wenn ich abbremse stehe und den Gang rausnehme, wenn ich dann im stehen durchschalte klackt nix mehr - die Spannung ist ja nun auch vom Getriebe und es hängt ohne Last auf den Lagern so rum...).
Wer hat's schon lösen können?
Daniel
Boemi
Themen: 18
Bilder: 12
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Beitragvon Eiskalter_Engel » 08.12.2004 09:59
bei mir klackts auch, solange das Getriebe nicht auf die Strasse fällt ist alles okay... allerdings hat bei mir die Antriebswelle Spielt, das sollte ich mal demnächst richten lassen
Eiskalter_Engel
M roadster (1997)
Beitragvon Boemi » 08.12.2004 22:05
Hi kalter_Engel,
wie richtest Du denn das Spiel in der Antriebswelle? Geht das so ohne weiteres?
Daniel
Boemi
Themen: 18
Bilder: 12
bei mir auch
Beitragvon Alfanta » 15.01.2005 08:23
Bei meinem Z3M(44tkm) klackt es auch, hat es vorher bei meinem M5 (95tkm) auch gemacht und mir machts nichts aus. 1.Kann das nichts ernstes sein und 2. hört man da man direkt an der Hinterachse sitzt und das auch noch ziemlich schlecht (geräusch)isoliert eh die Flöhe husten. Im "normalen" PKW würde sowas kaum auffallen. Also macht euch kein Kopp, das past scho.
Alfanta
M roadster (1999)
