Mehr Musik für wenig Geld.
Re: Mehr Musik für wenig Geld.
Beitragvon eisi » 19.07.2011 09:25
Für den Einbau ziemlich easy sind stylische Radios alá Grundig => den hab ich im E34 samt CD-Wechsler verbaut. Hat auch 4 x 50Watt und genug Sound.
Im Z3 hab ich >1.000W drin, die kommen gegen alles an was der Fahrtwind so erzeugt :lol:
Das muß es definitiv nicht sein, denn die Aussagen der Vorredner (-schreiber) stimmen schon - ausreichend gutes Radio ist jedoch die Basis!
Themen: 655
Beitragvon Al Jaffee » 19.07.2011 09:27
Also maximal: Radio tauschen...und eventuell später mal einen 1:1 Boxentausch.
Genauso hab ich es gemacht.
Erst Business für 111,- verkauft.
Dann Becker 7820 für 141,- eingebaut.
Später die original Lautsprecher gegen Magnat 132 getauscht (15.-).
Das Ergebnis ist besser aber noch nicht restlos befriedigend.
Was mir fehlt ist eine 1:1 Tauschidee für den übersteuernden Tieftöner zwischen den Sitzen.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon luicyphre » 19.07.2011 12:18
Es gibt Leute, die rüsten das Hamann Cadon Pack nach (..richtig geschrieben?9
Macht das Sinn, oder zuviel Aufwand im Vergleich zum Ergebnis?
Daniel
luicyphre
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9 (03/1998)
Beitragvon Al Jaffee » 19.07.2011 13:14
Harman/Kardon
Beides relativ.
Ich würde es nicht machen.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Beitragvon Bonner86 » 19.07.2011 14:57
jetzt mische ich mich doch auch mal ein, da ich gerade erst einen Teilumbau habe machen lassen :D
Zur Info :
Serie war das Soundsystem mit Woofer zwischen den Sitzen / nicht HK
Ziel war :
- altes Radio raus
- Klangoptimierung
Ziel wurde erreicht durch :
neues Radio (kaum zu glauben, oder :mrgreen: )
--> Pioneer DEH-6300SD
Adapter wg. der höheren Ausgangsleistung
neues Frontsystem, bestehend aus den LS oben in den Türen und unten im Fußraum
--> Micro Precision 3er Serie
Zum Schluss wurde das komplette System (sprich alle LS im Auto) noch auf das neue Frontsystem eingestellt, sprich die "alten LS" werden nicht mit zu viel Leistung angesteuert.
Das Ergebnis hat mich echt aus den Schuhen gehauen und tut es jeden Tag auf's neue :2thumpsup:
Preis für alles (gemacht vom Fachmann) etwas mehr als 700 Teuronen, die sich aber defenitiv gelohnt haben. Gute Qualität in diesem Bereich ist halt "leider" mit einem gewissen Kostenfaktor verbunden :pssst:
Bonner86
Z3 roadster 2.0 (10/1999)
Beitragvon luicyphre » 20.07.2011 07:29
Stimmt...
..von nix kommt nix...!
Leider muss ich auf die Kostenbremse treten.
Zum einen wollte ich noch das Fahrwerk umbauen, zum anderen hab ich da noch die ein oder andere teure Baustelle.
Deshalb der Gedanke..."step by step"...zum Hörgenuss.
Alles in allem kann ich aus Euren Beiträgen schon einiges entnehmen, was mir weiterhilft. Werde mir jetzt erstmal ein neues Radio besorgen. Ich denke es wird ein Alpine werden. Mal schauen. Sollte mir das nicht reichen, werden nach und nach die Boxen getauscht (..auf empfehlung!!).
Wie sieht das Steckertechnisch aus? Brauch ich für Alpine und Co. einen Adapter?
Daniel
luicyphre
Bilder: 5
Beitragvon Toni » 20.07.2011 07:40
Hallo Daniel,
ja, einen Adapter braucht du dazu immer.
Beim Hi-Fi-System und Harman/Kardon sogar einen Aktiv-Adapter.
Gruß Toni
Beitragvon Bonner86 » 20.07.2011 10:32
Das Thema "Aktiv-Adapter" will ich jetzt zwar nicht von Grund auf wieder aufrollen (wurde hier schon öfter diskutiert), jedoch habe ich mich persönlich für einen normalen entschieden.
Da der Aktiv-Adapter nur die "Mehrleistung" des Radios beschränkt um somit die "normalen LS" nicht zu überlasten, brauchte ich logischerweise keinen :-).
Wenn du also Kosten sparen möchtest, ein bisschen Ahnung von der Materie hast und eh deine LS in absehbarer Zeit tauschen willst, braucht du (ich wiederhole mich : meiner persönlichen Meinung nach) keinen Aktiv-Adapter.
Oli
Bonner86
Beitragvon Oliver » 20.07.2011 12:25
Hallo Namensvetter,
ich dachte den Adaper braucht man wg. irgendwelchen Endstufen
die mit der Zeit versagen oder hab ich das falsch verstanden?
Gruß vom unwissenden Oliver
Oliver
Bilder: 11
Z3 roadster 2.0 (1999)
Beitragvon Toni » 20.07.2011 12:47
zu dem Thema Adapter gibt es viele Beiträge.
Hier gab es eine "Warnung" bezüglich der Adapter:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic15880.html
Gruß Toni
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 4 Gäste
