Batterie Leuchte bleibt an
Beitragvon spikez3 » 17.07.2011 18:58
habe folgendes Problem und wäre dankbar wenn wer Rat weiss:
Wenn ich den Motor zum ersten Mal am Tag anlasse ist alles wie gewohnt. Nach erneutem Anlassen ( z.B. nach dem Tanken ) bleibt die Batterie Leuchte premanent an. Nach ca. 5-10 min Fahrt erlischt diese während der Fahrt wieder automatisch.
Das ganze geht so etwa 1 Jahr. Der Wagen startet unverändert gut. Von daher denke ich das mit der Batterie nichts sein kann.....aber woran kann das liegen dass das Erlischen immer erst verzögert erfolgt ?
Danke schonmal für alle Hinweise
spikez3
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Batterie Leuchte bleibt an
Beitragvon wolo » 17.07.2011 19:28
Könnte an der Lichtmaschine bzw. am Regler für die Lichtmaschine liegen
wolo
Bilder: 27
Z3 roadster 2.8 (01/1998)
Beitragvon eisi » 17.07.2011 19:30
Wenn die rote Kontrollleuchte nicht erlicht, dann hat das schon einen Grund.
Es kann als Ursache folgendes sein:
- Regler an der LiMa defekt
- LiMa (Kohlebürsten verschlissen)
- Kriechstrom im Bereich der Elektonik
- Kontakte arg oxidiert
Schau mal alles an, was Du im Motorraum an der LiMA so siehst.
Meist kommt das vom Schmutz.
Themen: 661
Bilder: 181
Beitragvon ISO » 18.07.2011 08:51
Nim einfach mal ein Multimeter und messe den Strom an der Batterie, wenn die Lampe aufleuchtet, wenn die Lichtmaschine trotzdem Strom bringt und der sehr Hoch ist, dann ist es der Regler in der Lichtmaschine. Die kann die Batterie zum Kochen bringen und das ist sehr gefährlich.
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Mitglieder in diesem Forum: DuckDuckGo2 [Bot] und 2 Gäste
