Nieren vom anderen BMW an den Z3
Beitragvon Holle124 » 09.07.2011 02:47
Nabend zusammen,
die suche hat mich mal wieder nicht richtig weiter gebracht. :cry:
Ich möchte gerne die Niere gegen eine etwas breiter tauschen. Sie soll wieder schwarz werden (Am besten Glänzend) aber etwas breiter. Welche passt da mit am besten also vom Design?
Es ist mir bewusst das Blech- bzw. Lackierarbeiten entstehen, für mich stellt sich nur die frage was so am besten passt. 2 User hier haben ja glaube ich eine vom E46 verbaut. Nur leider weiss ich nicht welche, da es ja 4 oder 5 verschiedene beim E46 gab (VFL Limo, Touring oder Coupe Cabrio oder FL Limo, Touring bzw. Coupe Cabrio) oder würde sogar besser eine vom E39 passen? Meine gelesen zu haben das die noch ein bisschen höher ist als die vom E46 oder sind euch noch nieren von anderen Modellen bekannt die vieleicht gut passen würden?
Wenn jemand Bilder hat bitte her damit. :mrgreen:
Holle124
Themen: 33
Bilder: 62
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Re: Nieren vom anderen BMW an den Z3
Beitragvon Rubi69 » 09.07.2011 07:14
Bei der E46-Niere hast du aufgrund der Breite schon ein Platzproblem und du kannst sie laut Berichten nicht ganz gerade einbauen. Inwieweit bei den E46-Nieren Unterschiede vorhanden sind entzieht sich meiner Kenntnis.
Hier gibt es einen kleinen Vorgeschmack was gemacht wurde und wie es aussieht:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... php?t=1375
Ob das einem gefällt sei mal dahingestellt. Ich finds öhm sagen wir es mal sehr vorsichtig "gewöhnungsbedürftig" :pssst:
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon eisi » 09.07.2011 08:55
Schau mal HIER rein, da steht auf der 3. Seite, 2. Eintrag alles mit Bildern drin - E46-Nieren!
Themen: 652
Beitragvon Holle124 » 09.07.2011 11:18
Jo, den habe ich gesehen muss aber noch mal fragen von welchem Modell die ist? FL, VFL Limo oder Coupe da die ja alle unterschiedlich sind.
Hat das denn jemand schon mit einer E39 Niere versucht?
Wenn nicht werde ich mir diese bestellen und es mal versuchen.
=> http://cgi.ebay.de/schwarze-Niere-Niere ... 5d2e451b34
Holle124
Themen: 33
Bilder: 62
Beitragvon klein170478 » 12.07.2011 13:33
da es mein Z ist und die Bilder helfe ich dir kurz:
Verbaut sind die E46 VFL Nieren vom Cabrio. FL passt net.
um sie einzubauen muss die originale raus, an der Haube aussen je ca 2 cm weiter ausgeschnitten werden. dann bei der Nieren den Rahmen schneiden und anpassen. Wenns ok ist dann ordentlich lackieren und verzinnen. Dabei ist das BMW Emblem auch entfernt worden.
Ist nicht mal eben so, aber von der Optik einfach nur :2thumpsup: mit den breiteren in schwarz
klein170478
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot], OAI-SearchBot [Bot] und 3 Gäste
