Blinker löst bei eingeschaltetem Abblendlicht Lichthupe aus
Beitragvon nowhereman » 09.06.2011 19:41
wenn ich bei eingeschaltetem Abblendlicht nach links Blinke, wird kurz die Lichthupe, bzw. das Fernlicht eingeschaltet. Hat schon beim Gegenverkehr Verwirrung ausgelöst ("Was will der Spinner in seiner Angeberkarre" :mrgreen: ).
Kann man da selber was "schrauben", oder muss ich zum freundlichen :bmw: Händler. Oder hilft vielleicht ein Hauch Kontaktspray?
nowhereman
Themen: 24
Z3 roadster 1.9 (07/2000)
Re: Blinker löst bei eingeschaltetem Abblendlicht Lichthupe
Beitragvon pizzol » 09.06.2011 21:39
Diese Effekte treten meistens auf wenn der Masseanschluss am entsprechenden Scheinwerfer nicht in Ordnung ist.
Ich nenne das mal "vagabundierende" Ströme ....
pizzol
Themen: 102
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon nowhereman » 10.06.2011 12:03
aha... und welche Gegenmaßnahmen gibt es?
nowhereman
Themen: 24
Beitragvon pizzol » 10.06.2011 14:44
Irgendwo im Bereich deslinken vorderen Scheinwerfer müsste eine Leitung direkt mit der Karosserie verschraubt sein - der Masseanschluß-
Wo? Leider keine Ahnung.
Bestimmt kann hier jemand aus dem Forum nährer Infos geben ...
Also, aufi geht's , wer weiß Bescheid
pizzol
Themen: 102
Beitragvon BigT » 19.06.2011 12:55
Ich könnte mir auch vorstellen, dass der Blinker-/Fernscheinwerferhebel defekt ist.
BigT
Beitragvon Mc Gyver » 20.06.2011 19:20
Würd ich auch eher vermuten. Teste mal (evtl Auto gegen die Wand stellen) ob der Schalthebel mechanisch zu leicht die Lichthupe auslöst. Vielleicht ist da je der Riegel ausgeleiert...
Mc Gyver
Themen: 21
Bilder: 26
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
Beitragvon steinberg » 28.06.2011 22:03
ich habe ein ähnliches Problem. Bei mir geht beim Rechts-Blinken das Fernlicht dauerhaft an (bei angeschaltetem Abblendlicht).
Meine Vermutung ist, ein mechanisches Problem an der Raste des Schalters. Der Schalter rastet nicht mehr vollständig.
Hat jemand den Schalter (ca. 60 Euro +) schonmal gewechselt? Muss das Lenkrad runter oder kommt man seitlich dran?
Da sind jetzt die Experten gefragt. M.E. ist die Diagnose gestellt - Schalter defekt! :idea:
grüsse
steinberg
steinberg
Z3 roadster 3.0i (02/2002)
Beitragvon Markulitos » 28.06.2011 22:46
steinberg hat geschrieben:Hallo zusammen,
Lenkrad bleibt dran
nur verkleidung drunter ab
3 kabelbinder duchschneiden
und hebel ausclipsen
neuen dran -> fertig. sollte in 5min erledigt sein.
Markulitos
Themen: 33
Bilder: 82
Z3 roadster 2.0 (05/2000)
Beitragvon Holle124 » 29.06.2011 00:44
Tag ,hatte ein ähnliches Problem beim TÜV.
Wenn das Fernlicht angeschaltet wurde ging auf der Fahrerseite der Blinker dauerhaft an!?!
Es hat sich rausgestellt das auf der Fahrerseite vorne im Motorraum die Verbindung vom Blinker durch gescheuert war und so an der Karrose mit an lag. 5cm Isolierband haben das Problem gelöst :2thumpsup:
Also 2ten Mann besorgen zum Testen und der andere wackelt mal an den Seiten wo die Kabel entlang gehen. Warscheinlich oder meistens nur ne Kleinigkeit.
Holle124
Themen: 33
Bilder: 62
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Beitragvon steinberg » 08.07.2011 12:28
habe gerade eine neue Schalteinheit (Blinker, Fernlicht und BC) eingebaut. Ging relativ zügig, ein paar Kreuzschlitzschrauben und Kabelbänder etc.
Es funktioniert wieder, d.h. bei mir eindeutig ein mechanisches Problem mit dem Schalter. Über Kosten kann ich noch nix sagen, da der freundliche noch prüft, ob meine nächste Woche auslaufende Gebrauchtwagengarantie sich an den Kosten beteiligt.
Grüsse
Steinberg
steinberg
