Probleme mit dem Schweller im Winter
Beitragvon bebomaniac » 03.01.2006 14:32
Hallo Winterfahrer!
Ich hab grade mal die Plusgrade ausgenutzt und den Zetti vom Salz befreit, da ist mir aufgefallen, dass ich an beiden Schwellern jeweils am Vorderrad Zentimeterbreite Löcher im Lack habe, die teilweise bis aufs Blech runtergehn. Kommt sicher vom Rollsplit und ist leider sehr nervig, weil ichs lackieren muss.
Kennt jemand von euch das Problem und hat da ne geschickte Lösung parat, damit in Zukunft nicht gleich von ein bischen Split der Lack ab geht?
Danke für eure Antworten!
bebomaniac
Beitragvon Rubi69 » 03.01.2006 15:15
ich nehme an, Du meinst dieses Problem:
Habe dieses Bild vor einigen Monaten in diesem Thread HIER gepostet.
Da der Lack in vollem (Stein-)Beschuss liegt, ist es vollkommen normal, dass sich Steinschläge ergeben. Wenn schon auf der Motorhaube Einschläge sichtbar sind, wie soll dies dann erst sein, wenn die Quelle des Übels nur wenige Zentimeter entfernt ist?
Wie bei jedem anderen Auto hilft auch beim ZZZ nur regelmässige Kontrolle. Immer wieder einen Blick in die Radkästen, die Schweller und den Unterboden werfen.
Viel Erfolg
PS: Du kannst natürlich an den betroffenen Stellen unter den Lack auch so einen "Steinschlagschutz" (keine Ahnung wie das Zeugs richtig heisst) aufbringen. Damit ist die Unterseite und Seite der Schweller unter dem Lack an Deinem ZZZ auch behandelt.
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Senti [Bot] und 3 Gäste
