Frontscheinwerfer ausbauen
Beitragvon Abrazo » 10.06.2011 17:42
Hallo, gibt es eine Anleitung, wie man Scheinwerfer ein- und ausbaut?
Abrazo
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Re: Frontscheinwerfer ausbauen
Beitragvon joe612 » 10.06.2011 19:13
4schrauben pro sw. Beim lösen/befestign die schwarzen unterlagen gegenhalten sonst scheinwerfer verstellt
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon Abrazo » 10.06.2011 19:27
joe612 hat geschrieben:4schrauben pro sw. Beim lösen/befestign die schwarzen unterlagen gegenhalten sonst scheinwerfer verstellt
Danke! Den rechten hatte ich schon einmal draußen ... ging einfach. Der Linke ist etwas verbauter, da dachte ich, ich frag mal eben nach ;-)
Werd Sonntag ran gehen und meine Angel Eyes CCFL einbauen.
Abrazo
Beitragvon Tom87 » 11.06.2011 11:04
Pass bloß auf das dir die Schrauben nicht in die Untiefen des Z fallen (mir passiert...nervige fummelei auf der linken Seite!)
->ich habe einfach ein bisschen Kaugummi in den Steckschlüssel getan, damit ich die Schraube wieder drauf bekomme (musst ja auf minimalem Raum treffen)
Tom87
Themen: 80
Bilder: 26
M roadster (03/1998)
Beitragvon Sebl » 11.06.2011 12:26
Tom87 hat geschrieben:->ich habe einfach ein bisschen Kaugummi in den Steckschlüssel getan, damit ich die Schraube wieder drauf bekomme (musst ja auf minimalem Raum treffen)
Anstatt einem Kaugummi kannst du auch einfach etwas Fett in den Steckschlüssel machen, erfüllt die selbe Aufgabe.
Sebl
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon Abrazo » 11.06.2011 13:46
Tom87 hat geschrieben:Pass bloß auf das dir die Schrauben nicht in die Untiefen des Z fallen (mir passiert...nervige fummelei auf der linken Seite!)
Vielen Dank ... also keine Stoßstange abbauen usw ... cool!
Abrazo
Beitragvon Abrazo » 12.06.2011 12:33
Abrazo hat geschrieben:
Hi, also die SW habe ich ausgebaut ... war gar kein Thema. Aber die Angel Eyes wieder richtig anschließen ... da sehe ich einige Probleme.
Die Stellmotoren habe ich schon ummontiert, ich hoffe, sie funktionieren genauso wie in den Alten.
Das Standlich macht mir Kopfzerbrechen. Und natürlich der mitgelieferte Widerstand für die Standlichtringe.
Hast du eine Idee? Ich habe nämlich gar kein Kabel im Kabelbaum zur Verfügung.
Abrazo
Beitragvon joe612 » 12.06.2011 16:13
Habe zwar noch keine angel eyes im zzz eingebaut grundsätzlich gibt es für das standlicht ja extra einen anschluss (ist dieser längliche lampenfuss im orig. sw) da müssen die ringe dran und der widerstand dazwischen damit dein auto keine fehlermeldung fürs licht bringt. ich weis aber nichtmal ob der zzz eine kontrollleuchte hat und ob insofern der widerstand notwendig ist
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 coupe 2.8 (2001)
