[Radio] JVC KD-R501 + [Endstufe] Blaupunkt GTA 200 Flash
Beitragvon Speedranger » 05.05.2011 08:39
Verkaufe ein Radio und eine Endstufe:
[Radio]
JVC KD-R 501
USB/MP3/WMA/CD-Tuner
mit Front AUX-IN / Front USB
Zustand/Zubehör: allgemein guter Zustand, alles funktionstüchtig. Radio lief problemlos knapp 2 Jahre in meimem ZZZ. Durch die variable Displaybeleuchtung ist die Anpassung an das original BMW-orange möglich, passt sich somit hervorragend in das Auto ein. Dabei gebe ich noch die notwendigen Steckeranapter für BMW Fahrzeuge ( Antennenadapter+Radioanschlußsteckeradapter )
Technische Daten:
Variable Displaybeleuchtung
Das Gerät hat einen USB- und einen AUX-Eingang für diverse externe Tonträger. Der MOS-FET-Leistungsverstärker und der 24 Bit-D/A-Wandler garantieren hochdynamischen, klaren Sound. Weitere Leistungsmerkmale sind der 3-Band-iEQ und ein Cinch Line-Ausgang und die variabel einstellbare Displaybeleuchtung.
TECHNISCHE ANGABEN:
CD-Player
MP3/WMA-kompatibel mit ID3 /WMA-Tag-Anzeige
CD-R/CD-RW kompatibel
CD-Text
Zufalls-/Wiederholungswiedergabe
Frequenzbereich 5 - 20.000 Hz
Dynamikbereich 96 dB
Rauschabstand 98 dB
Kanaltrennung > 85 dB
Gleichlaufschwankungen nicht messbar
USB
Position Front
Tuner
Radio Data System
Tuner (Typ)
HS-Ivi
Senderspeicher 18 FM und 6 MW/LW
SSM (für UKW)
Sendersuche (vor/zurück)
Stereo/Mono-Umschalter (für UKW)
FM
Frequenzgang 87,5 - 108,0 MHz
Empfindlichkeit 11,3 dBf (1,0 µV/75 Ohm)
50 dB-Geräuschunterdrückung 16,3 dBf (1,8 µV/75 Ohm)
Stereo-Kanaltrennung 35 dB
MW
Frequenzgang 522 - 1.620 KHz
Empfindlichkeit 20 µV
Trennschärfe 35 dB
LW
Frequenzgang 144 - 279 KHz
Empfindlichkeit 50 µV
Verstärker
Maximale Ausgangsleistung 4 x 50 W
Dauer-Ausgangsleistung (RMS) 4 x 20 W RMS, 4 Ohm, Klirrfaktor kleiner gleich 1,0 %
MOS-FET-Verstärker
Audio-D/A-Wandler
24 Bit DA-Wandler
Quellen-spezifische Lautstärkeeinstellung
Lautstärkeabsenkung
Loudness-Regler
Balance/Fader-Regler
EQ
Parametrischer 3 Band iEQ
Schalter für maximale Verstärkung
Front-AUX-Eingang
Line-Ausgänge (Paar) 1 Paar (Hinten; Subwoofer umschaltbar)
Subwoofer-Ausgang mit einstellbarem Pegel und variabler Übernahmefrequenz (Hinten; Subwoofer umschaltbar)
Frequenzbereich 40 - 20.000 Hz
Lastimpedanz 4 Ohm (4 - 8 Ohm zulässig)
Line-Ausgangspegel 2,5 V
Line-Ausgangimpedanz 1 kOhm
Pegel des Subwoofer-Ausgangs 2,5 V
Display
Display (Typ)
Farbvariables Display
Abschaltbarer Dimmer (manual)
Preis
50€VB
Bilder
Zuletzt geändert von Speedranger am 05.05.2011 08:46, insgesamt 2-mal geändert.
Speedranger
Themen: 55
Re: [Radio] JVC KD-R501 + [Endstufe] Blaupunkt GTA 200 Flash
Beitragvon Speedranger » 05.05.2011 08:43
Und noch die Endstufe
Endstufe
Blaupunkt GTA200 Flash
Zustand:
Gebrauchsspuren vorhanden, funktionstüchtig. Liegt seit 1 Jahr bei mir rum, war mal in meinem T-Car eingebaut.
Technische Daten
Verstärker - Kanäle 2/1 ch Class A/B - Frequenzgang 10 - 55.000 Hz - Eingangsempfindlichkeit 0,1 - 8 V - Anschlüsse: Eingänge 2x RCA, Ausgänge 2x Lautsprecher, Line-Out 2x RCA - Max. Power 4 Ohm 2x90 / 1x350 Watt - RMS Power 4 Ohm 2x45 / 1x140 Watt - Maße: 218 x 60 x 246 mm
Preis
25€ VB
Bilder
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon Speedranger » 20.05.2011 09:52
* Alles Verkauft *
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon zzzZZZzzz » 20.05.2011 10:14
Das kommt davon, wenn man nicht aufmerksam alle Threads liest... Das Radio hatte ich sofort genommen und bei dir abgeholt ;-)
zzzZZZzzz
Themen: 38
Z3 roadster 1.9i (05/2000)
Beitragvon Speedranger » 20.05.2011 19:58
zzzZZZzzz hat geschrieben:Das kommt davon, wenn man nicht aufmerksam alle Threads liest... Das Radio hatte ich sofort genommen und bei dir abgeholt ;-)
Häää, hab ich was verpasst :?:
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon zzzZZZzzz » 20.05.2011 21:01
Nein, du nicht.
Ich habe bloß den Thread hier huete zum ersten mal gesehen. Hätte ich ihn früher gesehen, hätte ich bei dem Radio zugeschlagen :wink:
zzzZZZzzz
Themen: 38
Beitragvon Speedranger » 21.05.2011 09:14
Achso, dachte schon ich hätte ne Anfrage nicht gesehen.
Tut mir leid, warst zwei Tage zu spät :wink: .
Speedranger
Themen: 55
