Tempomat nachrüsten möglich
Re: Tempomat nachrüsten möglich
Beitragvon rapo » 18.05.2011 06:08
Hallo Oliver,
soviel ich weiss braucht es keinen Kupplungspedalschalter. Wenn ich fahre und das Kupplungs- oder Bremspedal drücke dann ist der Tempomat ausgeschaltet.
Bin mir zwar nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen das der Schalter bei den Singlevanos gebraucht wird. Hier ist der Tempomat ja auch nicht so einfach zum nachrüsten.
rapo
Themen: 14
Bilder: 50
Z3 roadster 2.8 (06/1999)
Beitragvon zettischrauber » 18.05.2011 07:19
vielleicht hattest Du den Schalter schon drin. Oder hast Du Automatik, da wird der Schalter durch eine Brücke ersetzt?
Aber ganz ohne geht es nicht, der Tempomat würde sonst nicht funktionieren.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Speedranger » 18.05.2011 07:38
Also ich habe auch einen Kupplungsschalter bei meinem ZZZ , sieht man auch schön wenn man ein Diagnosegeärt angesteckt hat, Live-Daten ausliest und die Kupplung mal durchdrückt.
Scheint also schon bei diversen Modellen/Motoren verbaut zu sein.
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon rapo » 18.05.2011 17:56
Also Automatik hab ich nicht. Wenn mir einer sagt wie der Schalter aussehen soll und wo ich den genau finde dann schau ich mal nach ob der bei mir schon verbaut war. Aber wie gesagt, Tempomat funktioniert einwandfrei.
rapo
Themen: 14
Bilder: 50
Beitragvon zettischrauber » 18.05.2011 20:44
Hallo Rainer,
Du schreibst ja, das der Tempomat abschaltet, wenn Du auf das Kupplungspedal tritts. Das reicht ja. Der Schalter wird eingebaut sein.
Um diesen zu sehen mußt Du die Verkleidung über den Pedalen entfernen.
An der Befestigung der Pedale sitzen dann die Schalter für Kupplung und Bremse. Kann man nicht übersehen.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
