Elektrisches Verdeck macht beim öffnen Probleme!
Beitragvon adrj » 06.05.2011 18:27
Hallo Leute,
leider macht mein elektrisches Verdeck Probleme:
Wenn ich es öffnen will öffne ich die Hebel, drücke die Bremse, hebe das Dach ca. 20 cm an und drücke dann den "Aufmachknopf".
Leider reagiert es dann oftmals nicht, erst wenn ich das Dach dann noch weiter nach hinten drücke - das ist auf die Zeit gesehen jedoch sicherlich nicht gesund. :thumpsdown:
Weiss einer welches Teil für den Punkt wann das Dach öffnet, zuständig ist ?
:thumpsup:
Vielen Dank und ein sonniges Wochenende :bmw:
adrj
Z3 roadster 2.0 (12/2000)
Re: Elektrisches Verdeck macht beim öffnen Probleme!
Beitragvon zettischrauber » 06.05.2011 18:33
schaue mal auf der linken Seite, bei geschlossenem Verdeck in Richtung Gestänge. Etwa so auf Kopfhöhe. Du wirst dort einen kleinen Kabelbaum sehen, der in einem schwarzen Geflechtsschlauch läuft.
Wenn Du dem Kabel nach vorne folgst, kommst Du an den kleinen Mikroschalter, der das Anheben des Daches erkennen soll.
Sehr oft ist der Kabelbaum im Gestänge verklemmt und dann reißen die Adern durch.
Bei entsprechender Bewegung im Dach kommt dann manch mal noch eine Verbindung zu stande. Repariere die Adern und das Dach wird wieder funktionieren.
Grüße, Oliver.
zettischrauber
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon adrj » 06.05.2011 20:25
Hey Zettischrauber! Dein Name ist anscheinend Programm :)
Hab den Schalter direkt gefunden...Kabelbaum sieht ok aus, hab den schlater abgebaut, greinigt und ihm etwas Kontaktspray genehmigt ;)
Scheint jetzt wieder zu funktionieren :)
Vielen Dank & Viel Spaß beim Fahren :)
adrj
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
