Reifen
Re: Reifen
Beitragvon Luis_66 » 04.04.2011 11:58
RST Driver hat geschrieben:Wahnsinn - 360€ für einen Supersportler, der in diversen Tests ziemlich gut abgeschnitten hat. Frage mich nur, wie hoch wohl die Versandkosten sind.
Ich erwarte noch eine Antwort von Tirerack, bin da aber wenig zuversichtlich. Uninteressante bzw. mit erhöhtem Aufwand verbundene Anfragen ignoriert man in Amerika offenbar...
Phil
Ist der Reifen denn in Deutschland zugelassen? Habe den Reifen (bisher) nicht in Reifentests im Netz finden koennen.
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Re: Reifen
Beitragvon RST Driver » 04.04.2011 16:49
Hierzulande wird der Reifen leider erst 2012 zu haben sein - hatte bei Hankook angefragt.
Ich bin da auch in einer ziemlich ärgerlichen Situation, ich brauche dieses Jahr unbedingt neue Reifen und würde am liebsten zum RS3 oder zum Michelin Pilot SuperSport greifen, beide sind hier zulande aber wohl erst nächstes Jahr in der 17 Zoll Dimension erhältlich. =(
Phil
RST Driver
Themen: 8
M coupe (09/1998)
Re: Reifen
Beitragvon Stinkebaer » 04.04.2011 18:12
Phil: Weißt du sicher, das nächstes jahr die Michelin PSS in 17" zu haben sein werden?
Stinkebaer
Themen: 47
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Re: Reifen
Beitragvon KaiHawaii » 06.05.2011 06:35
Hallo.
Hole das Thema noch mal hoch um Werbung für Hankook EVO V12 zu machen :o
Nach dem mein Z, den ich erst seit zwei Monaten habe, anfangs wirklich katastrophal allen Bodenunebenheiten nachgelaufen ist, habe ich jetzt ein perfektes Fahrverhalten.
Zuerst habe ich ein Mehle HD Querlenker/Koppelstangen Set (185€ bei EBay) verbaut. Das Fahrverhalten wurde schon merklich besser. Dann habe ich die Styling 32, gegen kleinere schmalere (225 R16) getauscht und diese gestern mit Hancock EVO V12 bestücken lassen.
Auf den Styling 55 waren 8 Jahre alte, runter genudelte Platin Diamant Reifen, Katastrophe!! Die waren bretthart und total laut.
Jetzt fahren ich wie auf Wolken, lautlos und butterweich. Nachlaufen bei Spurrillen kenne ich nicht mehr :sunny:
Gruß Kai
KaiHawaii
Themen: 52
Bilder: 22
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Re: Reifen
Beitragvon klein170478 » 06.05.2011 10:32
habe seit 1 Woche den Michelin PS3 drauf. Im gegensatz zum Hankook V12 läuft er den Spurrillen mehr nach.
Wenn der Reifen runter ist kommt wieder der V12 im Einsatz.
klein170478
Re: Reifen
Beitragvon RST Driver » 08.05.2011 21:33
Stinkebaer hat geschrieben:Phil: Weißt du sicher, das nächstes jahr die Michelin PSS in 17" zu haben sein werden?
Hi Basti,
gibt's bei Tirerack in den USA in 17 Zoll (225/245) mit E-Kennzeichnung sogar jetzt schon - Fakt!
Habe leider lange nicht mehr hier reingeschaut.
VG,
Phil
RST Driver
Themen: 8
M coupe (09/1998)
Re: Reifen
Beitragvon Medi0705 » 06.06.2011 12:17
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen S1 und V12 von Hankook?
Warum den einen oder anderen nehmen?
Gruss, Thomas
Medi0705
Themen: 31
Z3 roadster 2.8 (10/1997)
Re: Reifen
Beitragvon f-power » 06.06.2011 16:25
Medi0705 hat geschrieben:Was ist eigentlich der Unterschied zwischen S1 und V12 von Hankook?
Gruss, Thomas
Ich habe den V12 letztes Jahr gefahren und war sehr zufrieden, und hab jetzt den S1 drauf und muss sagen das ich höhere Kurvengeschwindigkeiten fahren kann.
Der Grip ist einfach besser beim S1, die Laufleistung wird aber sicherlich darunter leiden.
Gruß Franky :thumpsup:
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
M roadster (10/1999)
Re: Reifen
Beitragvon Malteser » 06.06.2011 21:56
Gruss, Thomas
Komplett andere Profilstruktur, andere Gummimischung. Das sind zwei komplett verschiedene Reifen, was sich auch im Preis widerspiegelt.
Wenns ein schneller Reifen auf dem Niveau der Premiummarken Pirelli etc. sein soll, den S1 Evo, wenns ein günstigerer Reifen sein darf, mit dem man nicht die letzten paar km/h rauskitzeln muss, den V12.
Malteser
Themen: 96
Bilder: 39
Z3 roadster 2.8 (2000)
Re: Reifen
Beitragvon klein170478 » 07.06.2011 12:07
der S1 ist besser bei trockenheit, Mehr grip. hat ein paar mm mehr profil. Kommt ca auf 8.4mm neu.
der V12 ist wegen anderem profil und gummi einfach besser bei nässe.
Kommt auch auf den Einsatzzweck an,
War mit dem V12 super zufrieden
klein170478
Mitglieder in diesem Forum: Preu, uberMetrics [Bot] und 2 Gäste
