Plötzlich problematisches bis kritisches Fahrverhalten!
Re: Plötzlich problematisches bis kritisches Fahrverhalten!
Beitragvon ChrisCross » 29.04.2011 23:55
Hi
Habe im Moment ein ähnliches Problem.
Musste mir 2 neue Reifen für die Hinterachse besorgen. Sind nun 255er von Vredestein. Vorne sind noch die "alten" 225er Michelin montiert, weil das Profil noch relativ ok ausschaut und eine Saison halten würde.
Der Zetti reagiert bei leichten Lenkbewegungen irgendwie träge und lenkt nicht direkt während der Lenkbewegung am Steuer ein. Je höher die Geschwindigkeit, desto stärker. Aber mein ASC regelt nicht nach oder leuchtet auf.
Denke ich werde wohl auch vorne 2 neue Reifen montieren lassen, da sonst achstechnisch alles in Ordnung ist.
Gruß Chris :sunny:
ChrisCross
Themen: 50
Bilder: 68
Z3 roadster 2.2i (2001)
Beitragvon gerd635 » 02.05.2011 08:10
Da ist sicher die Spur der VA verstellt bei dem Abnutzungsbild der Vorderreifen. Ist dann ein Fahrgefühl wie auf Eiern... :wink:
gerd635
Bilder: 27
Beitragvon Z3Peter » 02.05.2011 09:48
Moin moin,
wenn ich lese, dass nach Reifentausch auf nur einer Achse, das Fahrverhalten schlecht ist und DSC anspricht, kommt mir der Verdacht das etwas mit dem Reifenumfang (Verhältnis vorn zu hinten) nicht stimmt.
Überschreitet der Drehzahlunterschied der Räder eine Toleranzgrenze gibt es Ärger mit DSC / ASC und merkwürdiges Fahrverhalten.
Könnte passen, zu dem Fehlerbild.
Gruß, Peter
Z3Peter
Themen: 30
Bilder: 57
Z3 roadster 2.8 (1998)
Beitragvon Stinkebaer » 02.05.2011 10:05
Hallo Peter,
danke für den Hinweis aber die neuen Reifen hinten sind genau die Gleichen wie die vorherigen, daran kann es eigentlich nicht liegen. Habe jetzt 2 neue Vorderreifen bestellt. Sobald die montiert sind, lasse ich bei BMW Spur und Achsen vermessen und ggf einstellen. Ich hoffe, dass es damit behoben ist.
Viele Grüße
Stinkebaer
Themen: 47
Z3 coupe 3.0i (11/2000)
Beitragvon andiJL » 02.05.2011 10:59
Nur mal am Rande gefragt - stimmt die Laufrichtung ??
andiJL
Z3 roadster 1.9 (12/1998)
Beitragvon Stinkebaer » 02.05.2011 11:06
Ja, die stimmt.
Stinkebaer
Themen: 47
Beitragvon Stinkebaer » 05.05.2011 09:56
Es lag tatsächlich daran, das ich vorne eingefahrene und hinten neue Reifen drauf hatte. Hab jetzt vorne auch neue Reifen drauf, das Fahrverhalten ist komplett anders.
Stinkebaer
Themen: 47
Beitragvon Toni » 05.05.2011 13:00
Hallo Basti,
anscheinend laufen solche Themen bei Mischbereifung immer wieder auf die gleiche Ursache heraus: Unterschiedlich abgefahrene Reifen auf beiden Achsen.
Gruß Toni
Beitragvon klein170478 » 06.05.2011 11:24
hab seit 1 woche neue Sommerreifen drauf.
Michelin PS3. Auch dort ist das Fahrverhalten besonders bei Spurrillen schlechter als der Hankook V12. Reifen kann ich nicht empfehlen für den Z3.
Es kommt immer auf Marke, Modell, Profiltiefe und Luftdruck an. Man kann viel verändern durch diese Faktoren
klein170478
Beitragvon drbest » 06.05.2011 15:45
ich habe heute meine neuen Sommerreifen drauf bekommen
Hankook V12 225er vorne und 245 hinten, Standardmischbereifung in 17Zoll.
Ich hatte vorher 18 Zöller drauf mit vorne 225er Dunlop Sportmaxx und hinten 255er Hankook V12.
Mit den alten Reifen war das Auto fast unfahrbar, überholen auf einer etwas ausgefahrenen Landstrasse war fast unmöglich!
Er lief wirklich jeder noch so kleinen Spurrille hinterher...
Jetzt mit den neuen Reifen ist´s einfach traumhaft! So macht´s offen fahren wieder Spaß :D
drbest
Mitglieder in diesem Forum: Barkrowler [Bot], ChatGPT-User [Bot], Trendiction [Bot] und 4 Gäste
