Spurverbreiterung? Maximum?
Beitragvon Refuse2Lose » 13.12.2005 22:44
Ich stehe nun also endlich vor dem großen Umbau meines kleinen Rennsemmels!
Da alles verändert werden soll (Fahrwerk, Felgen und auch Breite des kleinen) habe ich nun eine Frage:
Ich habe 8x17er Felgen mit der ET 41. Was für eine Distanzscheibe müsste ich für vorne und hinten wählen um ein ähnliches Ergebnis zu erzielen wie hoagie?
Hatte gedacht, dass 20mm (pro Seite) vorne vollkommen reichen müsste und auch 20er hinten... aber da er ja vorne 9x17 fährt und hinten 10x17 müsste ich doch deutlich breitere Distanzscheiben pro Seite haben oder? Hat jemand von euch an einem vorfacelift Z3 schon Distanzscheiben mit der Felgenkombo 8x17 und ET41 verbaut und kann mir ein Foto zeigen, damit ich ungefähr errechnen kann wie breit meine Distanzscheiben sein müssten?
Vielen Dank
Refuse2Lose[/url]
Refuse2Lose
Themen: 40
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon Refuse2Lose » 14.12.2005 00:26
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon oldman26 » 14.12.2005 18:19
habe hinten 9x17 et 40 mit 15 mm platten je seite
und vorne 9x17 et 40 mit 10 mm platten je seite hinten gehen vielleicht noch 5 mm aber vorne passt nix mehr
oldman26
Z3 roadster 1.9 (1996)
Beitragvon Refuse2Lose » 15.12.2005 12:31
Danke für das Bild und die Infos über die verbauten Distanzscheiben. Wenn meine Felge jetzt 1 Zoll schmaler ist als deine, müsste ich doch entsprechend breitere Distanzscheiben verbauen um auf eine ähnliche optik zu kommen oder?
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon oldman26 » 15.12.2005 20:18
ja das ist richtig rein theoretisch müsstest du dann 1 zoll(25,4mm) breitere nehmen pro seite.
welche reifen hast du denn drauf?den 225 er?oder nen schmaleren?
gruß stefan
oldman26
Beitragvon Refuse2Lose » 15.12.2005 23:31
Ohje, das würde ja 40er Distanzscheiben auf der Hinterachse pro Seite bedeuten! :pssst:
Ich werde auf der Vorderachse 215er und auf der Hinterachse 225er fahren!
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Sundriller » 16.12.2005 08:50
So einfach ist das nicht. Bei FK-Tuning im Katalog Seite 122-123 gibt es eine genaue Faustformel für die größe der Distanzscheiben.
Datei krieg ich leider nicht angehängt.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Z3 roadster 2.8 (1999)
Beitragvon Biber » 16.12.2005 13:42
Refuse2Lose hat geschrieben:Ohje, das würde ja 40er Distanzscheiben auf der Hinterachse pro Seite bedeuten! :pssst:
Hallo erstmal an alle. Ich bin der NEUE :-)
Du hast geschrieben das du vorne 215er hast. Ich habe vorne und hinten 215er (k. A. warum der Vorbesitzer sowas haben wollte, hätte er doch gleich die 225er genommen). Die 215er mussten bei mir extra eingetragen werden. Und bei den Distanzscheiben die ich bisher gefunden habe, haben die zwar ne ABE für die Serienbereifung, d. h. aber dann doch das ich die Dinger wieder extra eintragen lassen müsste oder?? (Und wenn ja, wie teuer wird sowas?.. hab ichnoch nie machen lassen)
Vielleicht ist das ja ne dumme Frage, aber ich habe nunmal von Autos wenig (eigendlich eher garkeine) Ahnung. :-(
Biber
Z3 roadster 1.8 (1997)
Beitragvon Refuse2Lose » 16.12.2005 16:02
Hi Sundriller,
Könntest du mir die Datei an meine E-Mail Adresse schicken? HK-MP5@web.de
Das wäre echt sehr nett. Ich weiss nämlich momentan nicht was ich richtig kaufen soll ;)
@Biber
Hi, willkommen an Bord! Ich wollte 215er vorne nehmen weil bei mir im Gutachten als Möglichkeit steht, dass man vorne 215er und hinten 225er nehmen kann.... 245er sind mir für 8x17er Felgen zu breit. wenn die das so anbieten ist es denk ich mal auch kein Problem das eintragen zu lassen... ob das mit den Distanzscheiben dann geht hängt vom Prüfer ab.... eintragen lassen musst du das wohl wenn du nicht die geforderte Serienbereifung drauf hast!
Refuse2Lose
Themen: 40
Beitragvon Sundriller » 20.12.2005 08:55
Hab ich dir zugeschickt Refuse.
Sundriller
Themen: 28
Bilder: 18
Mitglieder in diesem Forum: uberMetrics [Bot] und 2 Gäste
