DTS Bestellung Gewinde SX
Re: DTS Bestellung Gewinde SX
Beitragvon Trice » 27.04.2011 16:46
mach erstmal die originalen anschlagpuffer rein. je nach tiefe und rad/reifenkombi musst du daran vielleicht sowieso nochmal was ändern.
der verstellteller sollte wenn er keine imbussicherungsschraube hat aber eine kontermutter haben. kann mir nicht vorstellen, dass sowas keine sicherungsmaßnahme hat. bzw so sollte es nicht sein!
Trice
Z3 coupe 2.8 (11/1999)
Beitragvon dd3ji » 27.04.2011 17:44
Hai,
nee...hat auch keine Kontermutter, ist mir auch unerklärlich wie das gehen soll......
Jemand der das AP Fahrwerk verbaut hat müsste mal was sagen ob das so richtig ist ohne Konterung oder Sicherung an der HA, bzw bei DTS wird es ja auch nicht anders sein...
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (03/2002)
Beitragvon Speedranger » 27.04.2011 19:21
dd3ji hat geschrieben:Hai,
73 de Frank
Hast ne PN.
Ist normal bei dem Fahrwerk.
Speedranger
Themen: 55
Beitragvon dd3ji » 02.05.2011 16:11
Hier die offizielle Antwort von AP auf die Sicherungslose Hinterachsmutter:
Hallo Herr xxxxxxx,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
An der HA wird bei der Höhenverstellung ein Trapezgewinde verwendet. Dieses ist selbstsichernd, wenn es belastet wird. Deshalb haben unsere HA Höhenverstellungen nie eine Sicherungsmutter.
Bei der VA haben Sie ja eine Lenkbewegung, deshalb ist es dort notwendig den Verstellfederteller durch die Mutter zu sichern.
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen / Best regards
Also alles tutti :mrgreen:
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Beitragvon clavis » 02.05.2011 16:31
Yep, und nebenbei finde ich das Fahrwerk - für das Geld - auch richtig gut! Fahre jetzt ein paar Tage und werde es wohl höher drehen, weil mehr ich Federweg brauche, aber ansonsten: Mit 17" genug Restkomfort für die lange Reise und trotzdem sportlich - Prima!
clavis
Themen: 22
Bilder: 14
Z3 roadster 3.0i (10/2000)
Beitragvon dd3ji » 03.05.2011 16:38
hast Du mal ein Bild, besser noch Werte die ich hier mal reproduzieren kann um eine erste Einstellung beim Einbau vorzunehmen ?
Du schreibst, wäre Dir zu tief im Moment, welchen Wert hast Du ?
Wieviel würdest Du höher schrauben ?
Ich nehme an Dir fehlt Restfederweg, wenn Du das höher machen möchtest ?
Das beste Maß wäre wohl das von Kotflügelkante bis Nabenmitte, vorne und hinten, was Du uns geben könntest...
Hab auch 17" mit ET35 dauf, daher interessiert mich das brennend.
73 de Frank
dd3ji
Themen: 24
Beitragvon clavis » 03.05.2011 20:24
Bild habe ich hier:
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... tml#154228
(Auf der Seite auch mal nach unten scrollen, aber nicht lachen - der arme Kerl, eine Katastrophe)
Gemessen habe ich auch gerade, mitte Felge bis Unterkante Kotflügel:
VA: 32 cm
HA: 33 cm
Hoffe das hilft Dir
clavis
Themen: 22
Bilder: 14
