Gelbe ölkanne leuchtet kurz nach Motorstart.
Beitragvon Patrick1985 » 26.04.2011 21:57
Hallo Zettigemeinde
Ich habe seid ein paar tagen das problem das ca 15 sekunden nach Motorstart das gelbe ölkännchen für ca 10sekunden leuchtet. Der Motorölstand war ca 5mm über Minimum.
habe jetzt 400ml Öl nachgefüllt und der ölstand ist laut peilstab jetzt kurz unter maximum.
Das lämpchen leuchtet aber immernoch für ca 10 sec.
Was kann das sein muss man da eventuell ein fehler löschen???
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Re: Gelbe ölkanne leuchtet kurz nach Motorstart.
Beitragvon viper.rt » 27.04.2011 05:46
Meine ist rot, eine gelbe hab ich nicht. Sie ist oben beim Batteriesymbol Die rote zeigt zu geringen Öldruck an.
Könnte sein, dass sich bei Dir der Öldruck schlecht aufbaut. Eventuell die Ölpumpe. Lass das lieber Checken.
gruss
Stefan
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon Patrick1985 » 27.04.2011 13:40
Ne rote lampe für Öldruck hab ich auch damit ist aber alles io.Die leuchtende ist aber devinitiv gelb
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon Falcon » 27.04.2011 15:02
Wahrscheinlich ist der Ölservice fällig.
Gruß Alex
Falcon
Themen: 29
Bilder: 56
Z3 roadster 2.2i (11/2001)
Beitragvon zettdrei11 » 27.04.2011 15:24
Hallo Patrick
erinnere ich mich richtig - Du fährst doch nicht das LL 04 Öl - hast doch umgestellt oder nicht ?
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon Patrick1985 » 27.04.2011 19:57
zettdrei11 hat geschrieben:Hallo Patrick
das ist richtig der letze ölwechsel ist grade mal 6000km her.
Kann in der Bedienungsanleitung aber nichts finden da steht nur was das das lämpchen 5 sec nach Motorabstellen leuchtet
es soll auf einen geringen Motorölstand hinweisen
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon zettdrei11 » 27.04.2011 21:18
Patrick1985 hat geschrieben:
evtl hat das Billigöl zu schnell abgebaut und dadurch ist der Druck im Keller
zettdrei11
Themen: 187
Beitragvon Mc Gyver » 27.04.2011 22:22
Ich hatte das im Urlaub auch aber erst nach dem Abstellen. Ölstand war dann knapp unter min.
Hast du evtl zu zähes Öl, dass sich im kalten Zustand erstmal am Motor verteilt und nicht zurück in die Wanne läuft, bis es warm ist?
Mc Gyver
Themen: 21
Bilder: 26
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
Beitragvon Patrick1985 » 28.04.2011 04:37
Es leuchtet wenn der Motor Kalt ist sowie wenn er Warm ist. Werde wohl mal bei :bmw: nachfragen müssen
eventuell spinnt ja der sensor
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon Patrick1985 » 28.04.2011 13:55
War vorhin bei :bmw: weil ich nicht mehr weiter wusste.
Und das Ergebniss ist.
Der TÖNS (TermischeÖlNiveuSensor) ist defekt.
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Senti [Bot] und 1 Gast
