Kofferraumschloss öffnet nicht immer dauerhaft
Beitragvon Hechtangler » 24.04.2011 11:10
Hallo miteinander
mein Kofferraumschloss öffnet nicht immer dauerhaft d.h.
manchmal öffne ich den Deckel und schließe ihn wieder ,danach lässt er sich nicht wieder ohne aufzuschließen öffnen , und ein andermal lässt er sich wieder öffnen ohne neu aufzuschließen ,denke das liegt vielleicht an der Mechanik
hatte jemand schonmal dassselbe Problem
mfg
Hechtangler
Themen: 21
Z3 roadster 1.9
Re: Kofferraumschloss öffnet nicht immer dauerhaft
Beitragvon Toni » 25.04.2011 12:56
Hallo Hechtangler,
öffnest du grundsätzlich mit einer Fernbedienung oder manuell ?
Die Heckklappe hat eine Plastikklappe. Dahinter verbirgt sich der Stellantrieb und das Gestänge dazu.
Gruß Toni
Beitragvon Hechtangler » 25.04.2011 19:28
öffne generell manuell,da ich keine fernbedienung habe
Hechtangler
Themen: 21
Z3 roadster 1.9
Beitragvon Toni » 26.04.2011 01:38
Hallo Hechtangler,
die Zentralverriegelung öffnet/schließt grundsätzlich beiden Türen und den Kofferraum.
Der Kofferraum hat noch die Option separat verschlossen zu werden, so dass die Öffnung nicht mehr mit der Zentralverrriegelung funktioniert.
Ich gehe mal davon aus, dass du diese Funktion kennst und es nicht damit zusammenhängt.
In diesem Fall kann eigentlich nur der Stellantrieb defekt sein oder das Gestänge zwischen Stellantrieb und Schloss defekt sein oder evtl. sogar ein Kabelbruch im Kabel zur Heckklappe vorhanden sein.
Gruß Toni
Beitragvon McBear » 26.04.2011 20:08
Ein Kabelbruch kommt aber nicht in Frage?
Ich würde da mal nachschauen, da bei uns der Stellmotor auch mal lief und mal nicht. Je nachdem, wie der KAbelstrang zusammenhing.
MAn kommt ja schließlich auch ganz gut ran.
:wink:
McBear
Z3 roadster 1.9 (07/1996)
