Er springt nicht an
Er springt nicht an
Beitragvon HerryZ3 » 25.04.2011 20:50
Hallo liebe Leute
Bin neu in euerm Forum aber schon lange begeisterter Leser.
Jetzt hat es mich aber auch erwischt. Ich brauche eure Hilfe.
Ein Thema das schon ausgiebig besprochen wurde aber immer noch nicht (für mich) ganz klar ist.
Bin stolzer Besitzer eines Z3 Roadster 2,8 M52-TU.
Gestern abend Stelle ich ihn ab.
Heute Morgen will ich eine Ausfahrt machen...er springt nicht an!
Zentralverriegelung geht auf, ich steige ein, Zündschlüssel rein, alle Lampen gehen an, ich starte, der Anlasser dreht aber der Motor springt nicht an. Beim Start geht erst die Öldruckleuchte aus dann auch alles andere bis auf die Batterieleuchte . Ist ja normal wenn er nicht anspringt.
Batterie steht voll im Saft, kann orgeln bis der Arzt kommt.
Keine Fehlzündung, kein anspringen wollen nichts,
Benzinpumpe läuft. Sicherungen nicht defekt, kein Marder.
Frage: Wenn es das EWS ist dreht der Starter dann durch oder nicht ????
Bewegt sich der Drehzahlmesser erst wenn der Motor läuft oder auch schon beim Startvorgang ? Meiner ist beim Starten Tot.
Bin für jede Hilfe dankbar
Gruß HerryZ3
HerryZ3
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Re: Er springt nicht an
Beitragvon sailor » 25.04.2011 21:20
Herry
versuche mal einen anderen Schlüssel.
Vielleicht ist da was mit der Wegfahrsperre.
Gr. Klaus
Themen: 184
Beitragvon HerryZ3 » 25.04.2011 21:24
Habe ich auch schon getestet.
Leider ohne Erfolg.
Danke
HerryZ3
Beitragvon sailor » 25.04.2011 21:36
Herry
schau mal unter Technik u Antrieb.
Beitrag von michael 60 -13.03.2011
"michael 60 "hat auch schon mal ein Problem mit dem Anspringen.
Letzter Eintrag dazu war der 5.4.2011
Vielleicht findest dort die Lösung
Gr. Klaus
Themen: 184
Beitragvon HerryZ3 » 25.04.2011 22:07
Werde mich morgen abend mit der Sache befassen.
Hoffe es klappt.
Halte euch auf dem laufenden.
HerryZ3
Beitragvon Luis_66 » 26.04.2011 02:54
Wenn die EWS "anspricht" dreht sich der Anlasser nicht. Ich habe da meine Erfahrung :? Gio ist Experte.
Falls die EWS anspricht kann mehrere Gruende haben, Kabelbruch Ringantenne, Kupplungsschalter defekt (wenn verbaut), Sender im Schluessel defekt, EWS defekt, etc., Ein Test hierzu ist dem Anlasser direkt Zuendstrom vom Zuendschloss aus zu geben, unter Umgehung der EWS, dann muss er drehen.
Aber da Dein Anlasser ja Strom bekommt, ist es nicht die EWS. Zuendspulen, Benzinzufuehrung?
Luis_66
Themen: 33
Bilder: 97
Beitragvon HerryZ3 » 26.04.2011 12:10
Hallo Luis
Genau das weiß ich nicht.
Werde mich jetzt an die Arbeit machen, und alle Punkte abarbeiten.
Dann sehen wir weiter.
HerryZ3
Beitragvon ISO » 26.04.2011 12:48
Hallo Herri
Ich habe dem Luis 60 Michals sein Auto über E-Mails Anweisungen zum Laufen gebracht, wie auch schon einige andere, die dieses Problem hatten.
Melde dich über meine E-Mail und ich schicke dir die Fotos und die Anleitungen, wie du das machen musst, aber bitte Schritt für Schritt, sonst bekommen wir das Ding nicht zum laufen.
Gio
comolligio@sunrise.ch
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon HerryZ3 » 27.04.2011 12:37
Bin also nach Plan (Luis) vorgegangen.
Alle Steckverbindungen auseinandergezogen und gereinigt.
Habe natürlich die Lasche vom Antennenring abgebrochen (mit Superkleber wider angeklebt).
Aber keine Besserung.
Ein Kumpel überredete mich zum Auslesen des Fehlerspeichers, bei seinem Bekanten (BMW Mitarbeiter).
Manipulation des EWS wurde festgestellt.
Schlüssel wurden überprüft dann ein Abgleich vorgenommen und Auto läuft.
Habe ein komisches Gefühl.
Spreche gleich noch mal mit dem Mechaniker.
Kosten 63,00 €
Gruß Herry
HerryZ3
Beitragvon ISO » 27.04.2011 17:35
Dann ist ja alle OK
Gio
ISO
Themen: 134
