Kühlwasserverlust
Kühlwasserverlust
Beitragvon harmonie » 17.04.2011 14:29
Hallo Zusammen,
ich habe vor 2 Wochen an meinem Z3 1,8 den Kühler und die Wasserpumpe gewechselt. Jetzt habe ich ab und an einen Wasserfleck unter dem Auto. Habe alle Schläuche und Anschlüsse geprüft, alles dicht. Wenn ich mit Heizung fahre, fehlt danach immer ca. ein halber Liter Kühlflüssigkeit. Kann das mit dem Heizungskühler zusammenhängen? Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Norbert
harmonie
Bilder: 23
Z3 roadster 1.8 (06/1998)
Re: Kühlwasserverlust
Beitragvon zettdrei11 » 17.04.2011 23:29
wenn ich richtig informiert bin hat der Z keinen Heizungskühler...
ich befürchte Dein ZZZ ist nicht richtig entlüftet, versuch es ersteinmal damit....
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon james007 » 18.04.2011 04:11
zettdrei11 hat geschrieben:wenn ich richtig informiert bin hat der Z keinen Heizungskühler...
Natürlich hat er einen.Schläuche findet man eine Bildtafel weiter.
Wie soll's sonst warm werden? :wink:
Hier noch der Link zum Kühlsystem entlüften. Dabei soll es helfen, den Wagen vorne aufzubocken.
Danach empfehle ich eine Motorwäsche so gut es geht. Kühlflüssigkeit hinterlässt graue Flecken, die man im gereinigten Motorraum besser sieht. Sollte keine Kühlflüssigkeit nach aussen treten, aber der Verlust immernoch hoch sein, könnte der Motor das Zeug verbrauchen. Merkmale hierfür können eine weisse Wolke aus der Abgasanlage bei warmem Motor oder Öl in der Kühlflüssigkeit sein. Aber ich will den Teufel nicht an die Wand malen, du wirst schon ein Leck nach außen finden. Viel Erfolg beim Suchen :thumpsup:
james007
Z3 roadster 2.8 (07/1998)
Mitglieder in diesem Forum: Boston und 1 Gast
