BBS 18 Zoll mit 225er Reifen Handgeschmiedet TOP
Beitragvon z3 petra » 27.03.2011 14:20
Hallo :D Biete hier meine 4 Handgeschmiedeten BBS Alufelgen an :D Typ RG 119 Super selten! Habe die Felgenbetten vor 3 Jahren Hochglanzpolieren lassen!!80 Euro pro Felge! Seit dem nur im Sommer gefahren! TOP Zustand! an 2 Felgen sind an der Aussenkante zum reifen hin an jeweils einer stelle minimale Macken,kaum zu sehen! Die 225er reifen haben noch 7mm bsw. die 2 von hinten 6-7mm Profil! Also fast Neu.Einwandfreier Rundlauf und keine Beschädigungen! Gebe sie nur wegen Felgenwechsel ab! Auf dem poto sind sie auf meinem "alten" 1.8er montiert! Perfekter Abschluss zur Kotflügelkannte! letztes Jahr auf meinem "neuen" 2.8 VFL wo dann vorne 5mm Spurplatten vorne u. 10mm Platten hinten montiert waren!Würde Kopie des Fahrzeugscheines oder des Gutachtens vom Tüv dabei geben,damit es keine Probleme beim eintragen gibt! :sunny: Preis wäre 700 EURO plus Versand! Gruss Albert
z3 petra
Z3 roadster 2.8 (05/1997)
Re: BBS 18 Zoll mit 225er Reifen Handgeschmiedet TOP
Beitragvon dopheus » 27.03.2011 17:49
Habe starkes Interesse!
Welche Daten haben die Felgen genau (Breite und ET)?
Wie alt sind die Reifen und um welches Modell handelt es sich?
Warum fährst Du 225/35 auf 18"? Nimmt man nicht normalerweise 225/40?
edit:
Konnte wohl einige Fragen selbst beantworten. Du hattest die schon bei ebay verkauft? Hat das nicht geklappt oder warum jetzt nochmal hier?
Sorry für die vielen Fragen.
dopheus
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon klein170478 » 28.03.2011 13:12
225er Rundum? 18"? Welche ET?
habe auch interesse. Würde sie sogar abholen.
klein170478
Beitragvon dopheus » 28.03.2011 19:09
Zur Info:
Ich habe heute mit einem Mitarbeiter des TÜV-Rheinland gesprochen.
Bei Abweichungen des Abrollumfangs zeigt der Tacho nicht mehr die korrekte Geschwindigkeit an. Aus dieser Hinsicht, dürfte dieser bei neuen Rädern bis 1% über oder 4% unter der Serienbereifung liegen. Das ist bei den -3% hier also kein Problem.
Er meinte aber, dass er die Reifen wegen des geringerem Abrollumfangs im Vergleich zur Originalbereifung bei PKW mit Fahrdynamikregelung (ESP, ESC, DSC) nur eintragen würde, wenn man eine Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Hersteller (BMW) vorlegt. Die elektronischen Helfer würden bei einigen PKW sehr empfindlich auf solche Änderungen reagieren und müssten eventuell neu eingestellt werden.
dopheus
Beitragvon z3 petra » 28.03.2011 19:52
Na was ist das denn für ein Prüfer? Habe die reifen-Felgen so ohne Probleme auf beiden Z3 eingetragen bekommen :thumpsup: Beim 1.8er und beim 2.8 VFL sogar mit 5mm Spurplatten vorne und 10mm Spurplatten hinten! Pro seite. Gebe natürlich eine Kopie des TÜV Gutachtens dabei! dann gibts auch keine probleme beim Eintragen für den Käufer! Gruss Albert :sunny: Wegen der Fragen:4 reifen in der Grösse 225 35 18 und die ET ist 38! :sunny:
z3 petra
Beitragvon z3 petra » 04.04.2011 20:18
Hallo zusammen :D Die Felgen sind noch zu haben :thumpsup: Hatte sie für 650 Euro hier durchs Forum verkauft..der angebliche Käufer hat dann heute einen Rückzieher gemacht :cry: ALSO für 650 Euro!!l FESTPREIS! gebe ich sie ab! Verschenken tu ich sie nicht :wink: Sind schliesslich BBS mit hochglanzpolierten Felgenbetten,die es so gar nicht zu kaufen gibt! Waren orginal nur von Bmw als Sonderausstattung zu haben! Gruss Albert :sunny:
z3 petra
Beitragvon MDuprau » 04.04.2011 20:24
Schöne Felgen und der Preis ist ein Witz ... wären das 8 & 9x18" ET38 würde ich die sofort nehmen.
MfG Mark
MDuprau
Themen: 30
Beitragvon hopsogismo » 06.04.2011 14:46
OK. Ich würd Sie kaufen. Bitte um Nachricht. Danke Mfg K.b
hopsogismo
Z3 roadster 2.8 (01/1999)
Beitragvon Kalli90 » 07.04.2011 19:57
Sind bereits von mir gekauft, sehen uns sonntag :2thumpsup:
Kalli90
Themen: 45
Z3 roadster 1.9 (02/2002)
Beitragvon Kalli90 » 10.04.2011 07:03
Lief alles super, super nette begrüssung, sehr netter kontakt, sehr nette familie, schickes auto :2thumpsup: , geile felgen fehlt nur noch das kw gewindefahrwerk :)
Vielen dank noch mal
Kalli90
Themen: 45
Mitglieder in diesem Forum: Facebook [Bot], Senti [Bot] und 2 Gäste
