Klappergeräusch am Z
Beitragvon DanielVogl » 17.03.2011 21:49
habt Ihr schon mal so etwas gehabt?
Wenn ich in kleinere Schlaglöchen oder über Kopfsteinpflaster fahre
klappert es hinten rechts. 6 Werkstattaufenthalte brachten keine Lösung. :enraged:
Ich dachte erst es sei der Tankdeckel - Fehlanzeige....
Das Verdeck hab ich unter der Fahrt schon festgehalten und klappert immer munter weiter...
Ich weis echt nicht mehr weiter.. Ich bitte um Hilfe!!! :-)
DanielVogl
Z3 roadster 1.9i (04/1998)
Re: Klappergeräusch am Z
Beitragvon Al Jaffee » 17.03.2011 22:14
Handbremse nachziehen
Reserverad Zentierung
Befestigung Beifahrersitz
uvm unter Suche"Klappern"
zz-lich Willkommen Daniel
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon Patrick1985 » 17.03.2011 22:15
Wurde schon zu hauf hier im Forum geschrieben
Tank ist lose (am Tangband fehlt das Moosgummi)
oder Stützlager hinten
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon DanielVogl » 17.03.2011 22:23
Ok danke für die schnelle Info!
Habs auch gerade gesehen... hab nicht nachgeschaut, dass es schon oft dikutiert wurde...
- Reserverad schon befestigt und nachgeschaut
- Handbremse könnte es auch sein... hmmm
- Beifahrer... ne das kommt von hinten bereich Tankdeckel
Ich werde demnächst dann mal wieder schauen! Danke für die Tipps. :thumpsup:
DanielVogl
Beitragvon lucky eddie » 17.03.2011 23:35
Ich hatte mich mal erschreckt, als es ab und zu von meiner Beifahrertür her klapperte, wenn ich über Unebenheiten fuhr.... habe dann festgestellt, dass es nur die Gurtschnalle zwischen Sitz und Tür war - was kam ich mir doof vor :mrgreen:
lucky eddie
Z3 roadster 1.9 (1997)
Beitragvon Toni » 17.03.2011 23:58
Hallo Daniel,
sollten es die fehlenden Pads am Tank sein, dann müsstest du einen Unterschied zwischen vollen Tank und leeren Tank bemerken.
Gruß Toni
Beitragvon Oldie11 » 24.03.2011 19:44
Hallole,
auch ich hatte bei meinem Max ein ziemliches Klappern. Zuerst nach den Stossdämpfer geschaut, ein Gummilager war defekt. Beide Dämpfer ausgetauscht, aber das Klappern ging weiter. Dann kam auch die Vermutung mit dem Tank auf. Nachgeschaut ... und Tatsache, die Gummis waren hinüber. Der Tankeinfüllstutzen lag auf der Karosserie auf. Doch nachdem auch hier Abhilfe geschaffen wurde, das Klappern blieb. Bis ich mal, aus welchem Grund auch immer, während der Fahrt am rechten Türgriff gezogen habe. Das Klappern war weg und kam, als ich den Griff wieder los lies. Hab einfach mal Isolierband um die Türverriegelung gezogen und schau mal, wann das Geklapper wieder anfängt. Bis jetzt hebt´s.
Grüssle aus dem Schwobaländle ;-)
Oldie11
