reparaturanleitung abgebrochene antenne
Beitragvon enderspfg » 14.03.2011 19:30
nachdem meine antenne 2 xabgebrochen ist habe ich eine (fast) unzerstörbare lösung ausgeknobelt.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic932.html
bei teil 4 ist der pils abgebrochen. plastik wird nun durch metall ersetzt.
mat: gewinde m8 x30, nirosta, messing und nirosta stop mutter .
alternativ sechskantschraube nirosta 8x25.
den abgebochenen pils mit dem m5 er gewinde brauchen wir nicht mehr .
das verbleibende unterteil wird abgeschraubt und von dem isoliergries befreit.das nun freiliegende kabel wird entmantelt.
nun wird in das kunststoffrohr innen gewinde m8 bis zum ende geschnitten.
anfertigung des einsatzes:
je nachdem welches material du verwendest immer muß ein gewinde von m5 eingeschnitten werden.(antenne)den pils machen wir aus einer stopmutter
maße unten 11mm oben 10 mm (stopmutter auf eine lange schraube drehen und kontern-schleifstein)
andere alternative:
schraube 8x25 sechkant auf 11-10 mm runterschleifen und das m5 gewinde in den kopf schneiden.
nun wird das m8 gewindestück in das kunststoffrohr bis nach unten
geschraubt. es gibt nun einen presskontakt zu dem entmantelten kabel.
alternative wäre messing m8. das kann man unten anlöten
wenn ich die 2. antenne habe mache ich das mit messing.
evtl pils und kunstoffrohr mit loctite sichern
für tips wäre ich dankbar. bilder habe ich gemacht, kann sie aber nicht reinstellen.
drehbank ist vorhanden
enderspfg
Themen: 30
Re: reparaturanleitung abgebrochene antenne
Beitragvon Toni » 15.03.2011 08:18
Hallo enderspfg,
lade die Bilder doch in deine persönliche Fotogalerie. Anschließend kannst du sie in jeden Forenbeitrag direkt als Bild verlinken.
Melde dich via PN, wenn es nicht klappen sollte.
Gruß Toni
Beitragvon enderspfg » 15.03.2011 19:49
bild 4 ist etwas schlecht geraden. am fuß sieht man den restichen isoliergries
auf den sie abisolierte leitung mittesl druck mit dem m8 gewinde verbunden ist.
bild 3 ist der antennenfuß von JayJay, der hat keinen isoliergries.
deshalb messing und gelötet. die muttern sind nur löthilfen.
bild 2das fertige teil mit einzelteilen
bild 1 lötvorgang
ich habe nun einen antennefuß über. verkaufen kann und will ich nicht,
da ich den defekten fuß geschenkt bekommen habe.
macht mal vorschläge
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon JayJay » 16.03.2011 11:38
@enderspfg super gemacht :2thumpsup:
Das spart mit ein wenig Bastelarbeit locker 80 Euro für den doofen Antennenfuss und er ist nach der Revision nun auch wesentlich stabiler. :thumpsup:
JayJay
Themen: 98
Beitragvon z3-780 » 16.03.2011 12:17
Hallo Hans,
Mich interessiert noch wie die Abdichtung am Kotflügel ( Öffnung ) realisiert wurde.
:2thumpsup: :2thumpsup:
Gruß Hans
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon enderspfg » 16.03.2011 16:40
hallo hans
in den maßen hat sich nichts geädert. der v2a pils schlüpft in die
orginal dichting.die einschraubbare antenne, die ja am fuß ca 15-20 mm hat
dichtet das ganze ab.
kannst du mir noch mitteilen,welche DIN bezeichnung die verschraubung für das weiterführende antennenkabel hat.(bild 2)
enderspfg
Themen: 30
Beitragvon z3-780 » 16.03.2011 17:40
enderspfg hat geschrieben:hallo hans
Meinst Du das Gewinde vom Überwurf am Eingang??, da bin ich momentan überfragt. Das einfachste wäre mit dem Fuß in einen Elektronik oder Funkladen und ausprobieren. ( z.b. DVBT-Antenne könnte am Fuß das gleiche Gewinde haben.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Izzle » 30.12.2020 18:06
Nur wie kann man die Sache Lösen, wenn man keine Drehbank parat hat.
Könnte vielleicht jemand die benötigten Teile verlinken ?
Izzle
Z3 roadster 2.8 (03/1998)
Beitragvon MaWo » 21.06.2025 06:52
Danke für diese tolle Anleitung.
sie hat mich auf den richtigen Weg gebrachte die Antenne meinens "neuen" Z3 zu reparieren.
Da ich eine Drehmaschine besitze, habe ich den Pilz komplett aus Aluminium nachgedreht. Unten ist ein kleiner Flansch mit 12mm. In der Mitte sitzt eine Bohrung für eine kleine Edelstahlfeder. Diese drückt auf das umgebogene Ende der Antennenleitung. Der Durchmesser des Pilzes unterhalb des "Hutes" ist etwas dünner wie das Original, weil ich diesen Teil noch mit 2 Schrumpfschläuchen Isolieren muss. Dann habe ich nur noch die originale Mutter benutzt, um den Alupilz, über den isolierten Flansch, aufzuschrauben.
Was soll ich sagen das originale Radio funktioniert wieder wie am ersten Tag, und die Reparatur ist stabil und man sieht gar nichts davon. TOP!
Danke aus Unterfranken
Matthias
MaWo
Z3 roadster 1.9i (05/1999)
Beitragvon OldsCool » 21.06.2025 09:01
Das klingt top, was startet die Serienfertigung? :mrgreen:
Themen: 49
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
