Gewindefahrwerk, wie komme ich hinten tiefer?
Beitragvon Holle124 » 01.03.2011 23:35
Tag zusammen,
ich habe das DTS SX Gewindefahrwerk drin (AP Gewinde) und komme hinten nicht weit genug runter. Die Gewindeblöcke sind bis zum ende zusammen geschraubt aber ich würde gerne noch ein Stück tiefer kommen. Setzt sich das Fahrwerk noch? Oder welche möglichkeiten gibt es sonst noch?
Vorne komme ich tief genug nur hinten nicht. Kennt einer das Problem?
Hier mal ein Bild:
Holle124
Themen: 33
Bilder: 62
Z3 roadster 2.8 (06/1998)
Re: Gewindefahrwerk, wie komme ich hinten tiefer?
Beitragvon Patrick1985 » 02.03.2011 00:23
Die Gummiunterlage hast du weggenommen???(oben unten die mit begerenzer muss sein oder liegt er schon auf den begrenzer auf? dann diesen ein wenig einkürzen) ein wenig setzen tut es sich noch.(wie lange hast du es verbaut) Wenn dir das nicht reicht kann man die Federn pressen lassen (obwohl ich da nicht viel von halte)
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon Holle124 » 02.03.2011 09:38
ja oben habe ich die Gummiauflage entfernt. Steht ja so im Gutachten bzw. Einbauanleitung. Also der Gewindblock liegt oben direkt an der Karosserie an. Unten habe ich natürlich die kleine Gummimatte in der die Feder gesteckt wird gelassen.
Hier mal ein Bild:
Fahrwerk ist noch keine 100Km verbaut. Habe jetzt die Rial Daytona aufgezogen (Fotos folgen nächste Woche) aber da ist noch etwas Platz. Wenn ich andere Fahrzeuge sehe sind die mit nem Gewinde hinten meist noch tiefer aber wie? Oder liegt das am AP bzw. DTS Gewinde?
Holle124
Themen: 33
Bilder: 62
Beitragvon mk-z3-2.0 » 02.03.2011 09:44
Federn pressen bzw. stauchen lassen würde ich auf gar keinen Fall machen. Wenn man sich das Prinzip einer Feder vorstellt, erkennt man, dass dies das Material eigentlich nur kaputt macht.
mk-z3-2.0
Z3 roadster 2.0 (06/2000)
Beitragvon MDuprau » 02.03.2011 10:00
Geduld, warte noch ein paar tausend km, dann kommt die Phase wo du anfängst wieder nach oben zu schrauben.
Hatte H&R und hab jetzt KW V3 und bei beiden muss/te ich nach ein paar tausend km anfangen wieder rauf zudrehen.
Bei dem KW V3 glaub ich das 3te oder 4te mal inzwischen.
MDuprau
Themen: 30
Z3 roadster 3.0i (2001)
Beitragvon Patrick1985 » 02.03.2011 11:37
Noch keine 100km!!! Das setzt sich noch meins hat sich locker 2cm gesetzt
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon mk-z3-2.0 » 02.03.2011 12:21
Also: Abwarten! Geduld, Geduld, aus Gras wird Milch :thumpsup:
mk-z3-2.0
Beitragvon KISSCS6 » 06.03.2011 17:59
Hi !
Du kannst ja die Feder ohne den Schraubmechanismus einsetzen, das bringt bestimmt ein cm. Würde ich aber erst nach der TÜV Abnahme machen.
AXEL
KISSCS6
M coupe (1998)
Beitragvon Patrick1985 » 06.03.2011 18:16
KISSCS6 hat geschrieben:Hi !
AXEL
Ob dann noch genug Federspannung vorhanden ist??? ich weiß ja nicht
Patrick1985
Themen: 80
Bilder: 28
Beitragvon KISSCS6 » 07.03.2011 21:18
Hi!
Das kann man ja mit wenigen Handgriffen ausprobieren,besser als gepresste Federn,denn das ist endgültig.
AXEL
KISSCS6
M coupe (1998)
Mitglieder in diesem Forum: Senti [Bot], ttz, uberMetrics [Bot] und 1 Gast
