Projekt Bordcomputer vom VFL in FL einbauen
Re: Projekt Bordcomputer vom VFL in FL einbauen
Beitragvon Rubi69 » 26.02.2011 00:08
Ich habe die beiden von dir eröffneten inhaltlich identischen Themen zu einem Thema zusammengefasst.
Hab gleich noch ne Frage: Der Probelauf über 20km ergab einen Verbrauch von 3,6Liter. Das halt ich mal für zu optimistisch
Hat jemand einen Erfahrungswert für einen 3.0? Im Tacho ist der Grundverbrauchswert auf 1000 gesetzt, beim BC hab ich noch nicht nachgesehn...
Dies sollte nichts mit dem 3.0er zu tun haben, sondern eher damit, ob der BC vorher in einem 4-Zylinder verbaut war.
Was du tun kannst findest du in zahlreichen Themen. Beispielsweise hier: https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... tml#148078
Welche der beiden Möglichkeiten du wählst musst du entscheiden.
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon Mc Gyver » 26.02.2011 00:35
Danke für den Hinweis. Leider sind die Aussagen widersprüchlich:
Einmal heist es es gibzt Unterschiede zwischen 4 und 6 Zylinder,
dann wieder dass man über die beiden Korrekturwerte die Abstimmung vornimmt :roll:
Was mir auch nicht klar ist, ob der Restkilometerzähler vom errechneten Verbrauch ausgeht oder die gefahrenen Kilometer ins Verhältnis zum Tankinhalt (Der dem ZZZ ja bekannt ist, da man ihn am Tacho abfragen kann) setzt und somit unabhängig von Verbrauchswerten rechnet...
Was natürlich egal ist, wenn die Verbrauchsanzeige stimmt...
Kann man auch selbst von 4 auf 6 Zylinder umstellen oder wird das übers Diagnosesystem gemacht?
Mc Gyver
Themen: 21
Bilder: 26
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
Beitragvon Sperre » 26.02.2011 10:17
Zum Verbrauchswert habe ich mal das
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ftopic9142.html
geschrieben.
Bei meinem 3,0i ist der BC ab Werk eingebaut, und die Werte waren trotzdem völlig falsch.
Bei meinem 1,8i hatte ich einen BC nachgerüstet und alle diese Probleme auch durchgemacht.
Zum Schluss habe ich bei beiden Fahrzeugen die Korrekturwerte so eingestellt, dass ich ein Abweichung vom tatsächlichen Verbrauch von ca. 0,1 Liter habe / hatte.
Sperre
Themen: 22
Z3 roadster 3.0i (11/2001)
Beitragvon Mc Gyver » 26.02.2011 10:25
Ja den Beitrag hab ich auch gelesen. Kannst du mir deine Werte für den 3.0 geben? Dann häte ich schonmal einen Anfang
Mc Gyver
Themen: 21
Bilder: 26
Beitragvon Al Jaffee » 26.02.2011 10:30
Hat er doch :roll:
Stehen beide Werte auf 1000, dann sollte fast der korrekte Verbrauch im BC angezeigt werden.
Al Jaffee
Themen: 78
Bilder: 169
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Z3 roadster 1.9 (1998)
Beitragvon Mc Gyver » 27.02.2011 19:19
Hallo nochmal.
Ich hab einen VFL-BC günstig bekommen und daher das Risiko eingegangen einen Umbau durchzuführen.
Wie schon erwähnt ist der BC zu lang um ihn neben der Handbremse zu montieren. Da ich keinen anderen schönen Platz gefunden habe und den Umbau auf eine runde Frontplatte zu aufwendig wird (Abstand der Frontplatte zu den Befestigungspunkten ungünstig, Tasten passen nur sehr knapp usw...), bin ich dazu übergegangen den BC den Erfordernissen anzupassen:
Frontblende ausklipsen
Frontplatine ausklipsen, aha: 2 Platinen mit Flachbandkabel verbunden!
Also den vorderen Bereichdes Gehäuses absägen, damit die Haltepunke für Platine und Display erhalten bleiben (ohne Anpressdruck funktioniert das Display nicht)
Flachleitung mit Steckverbindung versehen und verlängern
Den BC-Taster hab ich gleich mit rausgeführt. Evtl wird er noch mit dem Blinkerhebel ergänzt..
Halterung fürs Display anfertigen: Aus Versuchen hat sich die Schräge mit dem besten Kontrast ergeben.
Dann das Kabel am Schalthebel vorbeiführen, den restlichen BC rechts neben dem Zigarettenanzünder deponieren.
Alles schön zusammenbauen und der Sonntag ist gerettet :mrgreen:
Mc Gyver
Themen: 21
Bilder: 26
Beitragvon z3-780 » 28.02.2011 10:54
Die gleiche Idee hatte ich vor einem Jahr auch, hab sie aber wieder verworfen. Ich habe die analoge Uhr dann an Stelle des Aschers gesetzt.
Hat den Vorteil das ich die BC-Funktionen weiterhin im Blick habe und die Uhrzeit ebenfalls.
Ich hätte den BC waagerecht eingebaut, passende Polfilterfolien hatte ich mir schon besorgt um auch bei starker Sonne das Display ablesen zu können.
Gruß Hans :thumpsup:
Ursprünglicher Gedanke
Fertige Konsole
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Mc Gyver » 28.02.2011 20:36
Auch gute Idee. :2thumpsup:
Ja das mit der Uhrzeit und gleichzeitig Außentemperatur oder sonstwas ist schon nicht schlecht.
Seh ich das richtig dass du dan von FL auf VFL Mittelkonsole umgerüstest hast oder war das nur ein anderes Beispiel?
Ich hab jetzt nochn anderes Problem:
Für die Umcodierung verlangt mein :bmw: 45 bis 60min Arbeitszeit.
Mann müsse die Steuergeräte die mit dem BC kommunizieren codieren und programmieren, Fehlerspeicher auslesen usw :enraged:
Da kann ich mit 60.- bis 100.- extra rechnen :thumpsdown:
Hat das jemand billiger bekommen?
Bei dem Preis überleg ich mir echt in der Bucht auf eine 6erBC zu warten und gut...
Mc Gyver
Themen: 21
Bilder: 26
