Leichtes quietschendes Geräuch beim Gas geben.Keilriemen?
Beitragvon Z3 Fan Köln » 10.02.2011 20:16
Hallo liebe Z3 Kollegen,
ich habe meinen Z3 nun aus der Garage geholt und fahre nun wieder damit rum. Der Motor klingt sauber und läuft sehr ruhig...
Als ich in den letzten Tagen in der Garage war, habe ich beim Gas geben ein leichtes quietschendes Geräuch gehört und war etwas verwirrt. Der Wagen war bevor ich es gekauft habe in der Inspektion.
Meine Vermutung ist, dass es entweder der Generator ist oder einen anderen Fremdverbraucher. Kann es auch der Keilriemen sein?Wo kann ich sehen, wann der Keilriemen gewechselt wurde?
Für Eure Hilfe bedanke sage ich schonmal DANKE und wünsche euch einen schönen Abend!!
Marco
Z3 Fan Köln
Z3 roadster 2.2i (01/2001)
Re: Leichtes quietschendes Geräuch beim Gas geben.Keilriemen
Beitragvon Darkshader » 11.02.2011 10:22
Hi, wird das quietschen lauter je schneller du fährst? Genau so etwas habe ich auch bei ausgeschaltetem Radio. Scheint irgendwas mit der Lichtmaschine zu sein, die dann so ein Masseschleifen verursacht. Villeicht durch ein loses Kabel. Es klingt sehr hochfrequent.
Darkshader
Beitragvon zetti1407 » 11.02.2011 10:40
Ich habe ein ähnliches Problem, was schon seit ich den Wagen gekauft habe besteht.
Bei mir ist das quietschende Geräusch, aber nach 3 mal Gasgeben weg und tritt nur auf, wenn der Wagen kalt ist.
Glaube mal gelesen zu haben, dass es wohl einen Spanner / Spannrolle des Keilriemens gibt, der sich bei jedem starten neu einstellt / festzieht.
Vielleicht hat jemand ne Idee.
zetti1407
Themen: 37
Z3 roadster 2.2i (2002)
Beitragvon f-power » 11.02.2011 18:44
Das kann viel sein, Limalager oder Spannrolle oder Wasserpumpe.
Versuch es mal mit lokalisieren in dem du ein Sprühöl nimmst und anfängst bei laufendem Motor stück für stück einsprühst. Fang an der Lima an, meistens ist es die.
So kannst du es lokalisieren und dann handeln.
Gruß Frank
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
M roadster (10/1999)
Beitragvon zetti1407 » 12.02.2011 14:09
dadurch das das Geräusch aber nur im kalten Zustand auftritt, denke ich eher mal auf die Spannrolle.
Vielleicht werd ich auch den Keilriemen mal erneuern.
Mal sehen, wenns jetzt wieder rauswärts geht.
zetti1407
Themen: 37
Beitragvon Z3 Fan Köln » 12.02.2011 22:03
Guten Abend zusammen!!
Vielen Dank für die Antworten. Aber auf die Frage, ob das Geräuch lauter wird kann ich nur sagen, dass es weg ist sobald ich minimal Gas gebe oder der Motor im Leerlauf dreht. Kommt wirklich nur wenn ich das Gaspedal antippe.
Ich habe zunächst gehofft, dass es nur im kalten Zustand auftritt aber es ist mir auch aufgefallen, alls ich den ZZZ in der Garage abgestellt habe nach einer Tour.
Ich werde wie F-Power es beschrieben hat die Lima mit etwas Sprühöll behandeln und arbeite mich etwas vor.
Ich werde eucht auf dem Laufenden halten...;-)
Nochmals vielen Dank!!!
Marco
Z3 Fan Köln
