hb 4 Birnen
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon dino2306 » 05.02.2011 22:17
nabend
habe da noch was gefunden Philips Crystal Vision kennt die jemand? sollen ganz gut sein.
vielen dank für die zahlreichen antworten :2thumpsup:
l.g.
diana
ps.schön das es euch gibt :sunny:
dino2306
Z3 roadster 1.9 (11/1998)
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon JayJay » 06.02.2011 00:35
Also ich habe H7 Birnen Drin, ist das nicht der Standart?
JayJay
Themen: 98
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon PfAndy » 06.02.2011 02:44
Nein - es wurden H7 UND HB4 Lampen im Z3 verbaut. Man kann auch nicht sagen in welchem Monat umgestellt wurde - scheinbar wurde verbaut was gerade da war.
Ich persönlich fahre seit 4 Jahren HB4 70Watt von Narva. Sie sind deutlich heller, aber nicht blendend oder weiß/blau. Ich würde das Licht von den 70W Birnen eher mit denen von normalen modernen Autos vergleichen. TÜV, Dekra und Polizei sind die Lampen im übrigen auch noch nie als besonders hell aufgefallen. Da Narva qualitativ hochwertige Birnen herstellt, werden sie kaum (nur ca 15°C) heißer als normale 51Watt Birnen (hab gemessen). Diesen Winter musste ich einen Scheinwerfer aufgemachen, weil ich beim wechseln eines Stellmotors den Einklickmechanismus abgebrochen hab. Hab sie also aufgebacken und durfte feststellen, dass durch die Mehrwatt KEINE Beschädigungen oder Blindheiten, wie es oft von 100W Birnen berichtet wird, in den Scheinwerfern entstanden sind.
Für mein "Lichtverhalten" und die Narva 70W kann ich also nur eine Kaufempfehlung abgeben.
Zugelassen sind die Birnen zwar nicht, aber dass ich im Dunkeln was sehe (ohne andere zu blenden) empfinde ich persönlich wichtiger und sicherer als blinde Gesetzestreue. Rechtlich gibt es z.B bei nem Unfall auch keine Probleme. Also keine Sorge.
Hier der link zu dem Hersteller und den HB4 Lampen:
http://www.narva-light.com/de_DE/produc ... hts/Rallye
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon dino2306 » 06.02.2011 16:58
hallo
allen mal vielen dank für eure tips,habe mir jetzt man die narva rally bestellt
mal sehen ob ich mich rfandy anschliesen und sie weiter empfehlen kann:wink:
wünsche noch einen schönen sonntag :sunny: :sunny:
L.G.
Diana
dino2306
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon RST Driver » 09.02.2011 02:42
Sebl hat geschrieben:@mc gyver: ja stimmt, die Extreme sind auch super, aber die gibts nicht als hb4 oder bzw. als hb3.
falschaussage, die lampen gibt es als hb4 und hb3, und zwar hier
verbessern das ganze deutlich, die streuscheiben sollten ebenfalls sauber und glänzend sein. und das licht sollte man minimal über das obere limit einstellen.
Phil
RST Driver
Themen: 8
M coupe (09/1998)
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon fme617 » 09.02.2011 11:14
Sind die Extreme Vision denn einigermaßen langlebig? Also so wie die Nightbreaker plus? Nicht, dass man alle 3 Monate wechseln muss...
Gruß,
Flo
fme617
Z3 roadster 3.0i (03/2001)
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon Bender-1729 » 18.03.2011 14:26
dino2306 hat geschrieben:hi
das Fernlicht ist super nur das abblendlicht ist mau
l.g.
diana
Das kann ich genau so unterschreiben! Deshalb werde ich mir auch neue Birnen holen.
Frage: Kann man die Birnen beim Z3 eigentlich noch selber tauschen, oder gehört der Z3 schon zu der Generation von Autos, wo man damit lieber gleich in die Werkstatt fährt? :P
Bender-1729
Themen: 146
Bilder: 35
Z3 roadster 1.8 (1998)
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon Sebl » 18.03.2011 15:54
kannst du normal selber machen. Stellenweise ist es zwar etwas eng aber es geht.
Auf der Beifahrerseite kanns nur sein, wenn du etwas größere Hände hast, das du da den Wisch-Wasch-Tank abheben musst, ist aber nur so eine Schwarze Kunststoffmutter die du lösen musst.
Fahrerseite geht so ohne was abzumachen.
Sebl
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon z3-780 » 18.03.2011 16:02
Hallo Bender-1729,
Da der 1,8er der einzigste ZZZ mit " jede Menge Platz" ist kann Du es machen wie Sebl schon schrieb. Noch einfacher ist es wenn Du auf der rechten Seite den Luftfilterkasten löst und etwas zur Seite drückst dann kommst Du ohne Pflaster bequem an die Fassung.
Guß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Re: hb 4 Birnen
Beitragvon Sebl » 18.03.2011 16:08
z3-780 hat geschrieben:Hallo Bender-1729,
Guß Hans :thumpsup:
Bei mir hats auch ohne Luftfilterkasten lösen und auch ohne Pflaster geklappt :wink:
Wobei, ein bischen gerötet war meine Hand danach auch :oops:
Sebl
Themen: 27
