SRA deaktivieren?
SRA deaktivieren?
Beitragvon Weinummer » 06.02.2011 21:21
Nabend allerseits,
ich hab mich eben mal durch die Suche gewühlt, aber nichts gefunden. Mich stört an meinem Zetti die Scheinwerferreinigungsanlage ein bisschen. Zumindest das Intervall.
Meine bisherigen Autos hatten diese Funktion nicht und wirklich gestört hat es mich nie. Beim Z3 allerdings stört mich, dass das Wasser-Reinigungsmittelgemisch auch die Motorhaube immer ziemlich versaut, sobald mal zum 5. Mal die Scheibe saubergemacht hat. Dazu kommt, dass der Vorratsbehälter dadurch sehr schnell geleert wird.
Kann man das System irgendwie abschalten?
Weinummer
Themen: 24
Z3 roadster 2.2i (05/2001)
Re: SRA deaktivieren?
Beitragvon SwaY » 06.02.2011 21:24
das einfachste wäre wohl die sicherung zu ziehen
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon Weinummer » 06.02.2011 21:46
Hm, was hängt an der Sicherung noch alles dran?
Weil die Scheibe soll ja weiter gereinigt werden können und sonst auch alles funktionieren. Habs Handbuch um Auto und das Auto steht weit, weit weg :lol:
Weinummer
Themen: 24
Beitragvon rotcolie » 06.02.2011 22:27
das einfachste ist den stecker an der pumpe abziehen. hab ich auch gemacht. einfach nach der dicken leitung am wasserbehälter gucken und stecker ab.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon SwaY » 06.02.2011 22:31
probiern geht über studiern ;)
lt. Schaltplan wird Scheiben- und Scheinwerferreinigung über ein Modul gesteuert. Für Scheinwerferreinigung gibts eine Sicherung mehr.
Also zieh mal die Sicherung Nr 3 und probier ob Scheibenwischer und Scheibenreinigung noch funktionieren.
Wenn ja, dann passts ja.
Wenn nein, Stecker von der Pumpe für Scheinwerferreinigung abziehen.
Motorhaube auf, die Pumpe für Scheibenreinigung sitzt an der Seite zum Motor hin. Die Pumpe die näher am Scheinwerfer sitzt ist für die Scheinwerfer.
https://www.z3-roadster-forum.de/phpBB2/ ... hp?id=1400
Seite 354 Bild rechts unten
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon rotcolie » 06.02.2011 22:56
das mit den sicherungen probieren und ziehen ist doch viel aufwendiger...
und wenn du die sra mal wieder aktivieren willst...erst wieder sicherung suchen....usw.
zumal an der sicherung auch die scheibenreinigung mit dranhängt.
stecker abziehen und bitte gegen feuchtigkeit schützen...sonst gammel die kontackte weg.
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon z411 » 06.02.2011 23:52
ich hab schon immer die sicherung gezogen, die laut deckel des sicherungskasten ausschließlich für die SRA zuständig ist und sie in einen freien steckplatz im deckel renigedrückt, damit ich sie nicht verliere.
scheibenwiasch-wasch ist davon nicht betroffen.
Hinweis: der TÜV hat dann die Anlage bei mir auch überprüft. die leitungen waren wegen langer nichtbenutzung eingetrocknet, verstaubt oder was auch immer. jedenfalls wurde das sogar auf dem prüfbericht festgehalten. kompressor und ein bisschen luft haben das dann wieder gangbar gemacht - wobei das auch egal ist - hab die sicherung nach dem tüv-besuch gleich wieder gezogen hehe
z411
Z3 roadster 3.0i (06/2001)
Beitragvon Weinummer » 07.02.2011 00:04
Gut, danke schonmal. Ich werd die Tage mal ein bisschen "probieren" und dann berichten, was am effektivsten war.
Gute Nacht
Weinummer
Themen: 24
Beitragvon Weinummer » 21.02.2011 18:48
So,
am Wochenende hatte ich mal wieder ein bisschen Zeit für den ZZZ und habe mal besagte Sicherung gezogen. Und siehe da; alles so wie ichs haben will.
Vielen Dank!
Weinummer
Themen: 24
Mitglieder in diesem Forum: Der Kölner, Senti [Bot] und 1 Gast
