Z springt nicht an
Z springt nicht an
Beitragvon SharkAttack » 29.01.2011 17:14
kann mir jemand helfen?
Ich stand gerade vor meinem Z und war fassungslos, weil der nicht anspringen wollte.
Ich befürchte, dass der das Wetter nicht mag.
Hat jemand einen Tip für mich?
SharkAttack
Themen: 57
Bilder: 69
Z3 roadster 1.8 (09/1997)
Re: Z springt nicht an
Beitragvon SwaY » 29.01.2011 17:23
ein paar mehr Infos wären vielleicht hilfreich, also was macht er denn noch?
gehen die Lämpchen im Tacho noch?
dreht der Motor?
dreht er ganz normal oder nur ziemlich schwach?
steht er vielleicht schon länger ohne, dass er gefahren wurde?
hattest du ihn zuletzt nur ganz kurz angelassen und danach gleich wieder abgestellt?
SwaY
Themen: 54
Bilder: 17
Beitragvon Rubi69 » 29.01.2011 17:35
Du bist dir sicher das es auch dein Z ist? Ach ja, du warst auch in den ZZZ eingestiegen und hattest den Zündschlüssel im Schloss :mrgreen: :pssst: .
Ok, dass musste ich jetzt einfach schreiben
Ne ernsthaft: Meistens hat in solchen Fällen die Batterie das Zeitliche gesegnet. Lass dir mal Starthilfe geben.
Rubi69
Ehemaliger Moderator
Beitragvon sailor » 29.01.2011 17:49
nimm mal den Ersatzschlüssel und probiers damit.
Hatte dieses Problem auch schon mal. Witziger Weise funtionierte danach mein "Stammschlüssel" dann wieder.
Vielleicht solltest wirklich noch ein paar Info´s dazu schreiben.
Gr. Klaus
Themen: 184
Beitragvon SharkAttack » 02.02.2011 20:04
Ja, Rubi, das war meiner...
Ok, ich sollte mich vorher vielleicht mal reinsetzen, bevor ich mich wunder, warum der nicht anspringt... :pssst:
SharkAttack
Themen: 57
Bilder: 69
Beitragvon zettie » 02.02.2011 23:37
hi zusammen,
heut abend hat es meinen geliebten :bmw: leider auch erwischt...
wollte vorhin in die stadt fahren und er sprang nicht an. es leuchten die lampe der batterie und öl rot, und gelbes motorsymbol.....hoffentlich nix schlimmes????
werd morgen in die werkstatt fahren...
grüße
zettie
Themen: 22
Bilder: 5
Beitragvon ISO » 04.02.2011 12:57
Da gibt es ein paar möglichkeiten!
Ich konnte so schon manchem helfen. Meistens liegt es daran, dass die Stecker durch Oxitation keinen richtigen Kontakt mehr herstellen.
Antenne vom Zündschloss aushebeln. Das Antennenkabel ausstecken, das EWS rausnehmen, alle Kontakte reinigen. Dann am unteren Ende des Zündschlosses ( Oranges Kunststoffteil ) die Kontakte prüben.
Schlüssen rein, wenn es dann nicht geht, Schlüssel auf Zündung, am Unteren Teil des Orangen Kunststoffteil hat es Kabel. Das Dicke Rote mit dem Gelb/ Schwarzen kurz verbinen und dann sollte der Anlasser drehen. So sollte der Zetti wieder laufen, wenn nicht, dann nochmals die Antenne reinigen, Schlüssel überprüfen, alle Steckverbindungen Prüfen! So habe ich schon mehere Zettis und E 36er wie auch E46 er wieder zum Laufen gebracht.
Wenn jemand Bilder von den Steckern braucht, oder vom Unteren Teil des Zündschlosses. Bitte Melden.
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Mitglieder in diesem Forum: ExaSearchBot2 [Bot] und 6 Gäste
