Kühlwasserverlust an Ablaßschraube
Beitragvon Didiome » 01.02.2011 20:43
Mein Z3 verliert an der Ablaßschraube welche sich unter dem Ausgleichsbehälter befindet Kühlwasser. Dazu habe ich folgende Fragen.
1. Kann ich die Schraube einfach rausdrehen,das Wasser rausfließen lassen,eine neue Schraube mit neuer Dichtung einsetzen und das Wasser wieder beifüllen ? Oder gibt es da einiges zu beachten ?
2. Ich gehe davon aus das nur das Wasser aus dem Ausgleichsbehälter und evtl. dem Kühler rausläuft, wenn ich die Schraube rausdrehe. Ist das richtig oder läuft das komplette Wasser aus dem Motor ?
3. Wie viele Liter Wasser befindem sich im Ausgleichsbehälter und im Kühler ?
Didiome
Didiome
Z3 roadster 1.9 (09/1998)
Re: Kühlwasserverlust an Ablaßschraube
Beitragvon f-power » 01.02.2011 21:43
Ja du kannst die Verschlußschraube einfach ern, danach Wasser auffüllen, aber vergiss nicht den Frostschutz wieder aufzufüllen.
Mach es dir einfacher, und dreh die Schraube raus und die neu gleich wieder rein, dann geht nicht viel Wasser raus.
Oder Schraube raus daumen drauf, und mit der anderen Hand den Dichtring ern.
Spart Zeit und Geld :mrgreen:
Gruß Franky :thumpsup:
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
M roadster (10/1999)
Beitragvon z3-780 » 02.02.2011 09:53
Schau dir das Ausgleichsgefäß mal genauer an, es kann auch sein das es einen Haarriss hat.
Wärst nicht der erste dem das passiert.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon Didiome » 02.02.2011 15:28
Danke euch beiden für die guten Tipps. :2thumpsup:
Gruß Didiome
Didiome
Beitragvon zettdrei11 » 02.02.2011 22:50
gibt noch ne Möglichkeit die ich nicht glauben wollte und zwar...
der Kühlerschlauch ist zu alt und passt sich dem Stutzen nicht mehr so gut an wie er es sollte, bei extremer Kälte zieht sich der Stutzen zusammen ( sagte nir ein BWM Meister ) - und es stimmt - sobald es wieder wärmer wurde hatte sich der geringe Wasserverlusst erledigt ( es betraf nicht meinen ZZZ )
zettdrei11
Themen: 187
Z3 roadster 3.0i (06/2002)
Beitragvon f-power » 04.02.2011 20:54
zettdrei11 hat geschrieben:gibt noch ne Möglichkeit die ich nicht glauben wollte und zwar...
Ja Drik das ist richtig, die meisten Lecks entstehen bei Kälte :2thumpsup:
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
Beitragvon ISO » 05.02.2011 18:38
Das was Hans geschrieben hat, das habe ich schon zweimal erlebt. Ich habe mir extra ein Koffer Voller Adapter gekauft, mit einer Pumpe und ein Ventil. So kann ich nun den Kühler abdrücken und wenn ich den Druck erhöhe, dann habe ich den Feinen Strahl beim Ausgleichsbehälter gesehen. Es war ein feiner Haarriss! Ausgwechselt und das Übel war Erledigt.
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon Didiome » 06.02.2011 20:45
Danke euch allen noch mal. :thumpsup:
Ich habe die Ablaßschraube nachgezogen ( kam mir schon lose vor ) und einen neuen Deckel auf den Ausgleichsbehälter montiert. Bei Temperaturen von acht Grad bin ich heute ca. 70 km gefahren. Entweder war der Wasserverlust sehr minimal oder gar nicht vorhanden. Ein endgültiges Fazit kann ich wohl erst dann ziehen, wenn die Temparaturen weiter ansteigen. Aber das ja noch etwas dauern.
Gruß Didiome
Didiome
