Aktueller Wagenheber bei Discounter, passt der?
Beitragvon datom » 14.01.2011 22:31
bei einem großen Discounter (fängt mit Li an und hört mit dl auf), gibt es aktuell einen Wagenheber. Hubhöhe ist 130 - 345 mm. Passt das unter einen Z3 (FL mit original M Sportfahrwerk)?
Tom
datom
Z3 roadster 1.8 (07/2000)
Re: Aktueller Wagenheber bei Discounter, passt der?
Beitragvon Sebl » 14.01.2011 22:53
würde mich auch sehr interessieren. Hatte demletzt einen ähnlichen benutzt, da musste ich nämlich erst mit dem BMW Teil anheben, was unter die Reifen drunter legen, absenken und erst dann kam ich mit dem Wagenheber drunter.
Gruß Sebastian
P.S. habe auch M-Sportfahrwerk aber VFL
Sebl
Themen: 27
Z3 roadster 1.9 (04/1998)
Beitragvon joe612 » 15.01.2011 10:07
habe zwar nicht das Modell vom Discounter aber der Grundaufbau ist standardmäßig sehr ähnlich bei den verschiedenen Modellen (hatte schon 3 verschiedenen Markenmodelle). Bei mir (allers am FW serienmäßig) musste ich bislang bei jeden den ZZZ leicht anheben (mit 2. Person). Dann ging aber alles problemlos.
Hoffe das konnte etwas weiterhelfen
joe612
Themen: 287
Bilder: 78
Z3 roadster 2.8 (03/1997)
Z3 coupe 2.8 (2001)
Beitragvon z3-780 » 15.01.2011 11:27
Ich habe auch so einen und habe ihn "tiefer gelegt".Also beim M-Fahrwerk musste ich den Zetti immer etwas anheben um ihn drunter zu bekommen und beim jetzigen Gewindefahrwerk ging gar nichts mehr.
Also hab ich die runde Aufnahme abgetrennt und durch ein runde Platte ersetzt.( das reicht dann fürs M-Fahrwerk ) Die großen Rollen vorne wurden duch Kugellager ersetzt sodas ich problemlos auch unter den ZZZ mit Gewinde komme.
Bei Bedarf mach ich mal ein Foto.
Gruß Hans :thumpsup:
z3-780
Themen: 141
Z3 roadster 2.8
Beitragvon dergizzle » 15.01.2011 13:49
Ansonsten, wenn das Fhzg. tiefer ist, mal sowas anschauen: http://cgi.ebay.de/Hydraulischer-Wagenh ... e2ff0caacf
Habe den selben, nur damals günstiger bei Aubu.de gekauft. Kommt tief genug dass bei M Fahrwerk + Eibach 30mm Federn noch gut was nach unten möglich wäre.
Grüße,
CH.
dergizzle
Themen: 74
Z3 roadster 2.2i (07/2001)
Beitragvon datom » 15.01.2011 14:54
Danke für die Hinweise und Tips.
Ich glaube, dann kommt der Discounter nicht in Frage, da der Heber schon direkt passen sollte.
Tom
datom
Beitragvon Trice » 16.01.2011 00:48
dieser satz aus dem artikel der auktion
"gedacht ist dieser Artikel für hobbymäßige Arbeiten am PKW"
heißt für mich übersetzt soviel wie: Artikel mit minderer Qualität der nicht allzu oft genutzt werden sollte, da er droht sonst auseinander zu fallen :pssst:
nicht falsch verstehen. ich kenne den heber nicht, aber warum schreibt man so einen satz mit dazu?
edit:
und ich sehe grade bei lidl... 18€, wow. was kann man dafür schon erwarten?
mal so als anhaltspunkt. ein anständiger wagenheber kostet min. einen 100er
Trice
Z3 coupe 2.8 (11/1999)
Beitragvon PfAndy » 16.01.2011 01:01
den hier benutz ich seit Jahren bei allen Autos. Hat ne minimale Höhe von 13 cm und damit hatte ich nie ein Problem...
http://www.saxony-business-factory-shop ... ::980.html
(Shop ist nur ein Beispiel. Den hab ich für den Preis in nem Baumarkt gekauft)
PfAndy
Themen: 20
Bilder: 33
Z3 roadster 1.8 (12/1997)
Beitragvon viper.rt » 16.01.2011 10:05
PfAndy hat geschrieben:den hier benutz ich seit Jahren bei allen Autos. Hat ne minimale Höhe von 13 cm und damit hatte ich nie ein Problem...
Nur bei Tieferlegung haste keine 13 cm mehr am Aufhebepunkt !!! Das war ja das Problem :wink:
Der mit den 8 cm ist echt klasse :2thumpsup:
viper.rt
Themen: 51
Beitragvon dergizzle » 16.01.2011 14:37
Trice hat geschrieben:dieser satz aus dem artikel der auktion
edit:
Damit man nicht auf die Idee kommt hier ein Produkt zu erwerben das mit 300€ Wagenhebern mithalten kann?! Wer das Auto damit hochnimmt um sich dann zwei Stunden drunterzulegen ohne zusätzliche Sicherung ist eh selber schuld, für's Räderwechseln ist das Teil 1A... da braucht's keine zig 100€ für.
dergizzle
Themen: 74
