Austausch Doppel-Vanos in Werkstatt (M52TU) Spezialwerkzeug?
Beitragvon 10463 » 11.01.2011 10:24
mein M52TU Motor hat die typischen Anzeichen für verschlissene Vanos Dichtungen ... Habe mir bereits eine 'neue' Vanos bestellt, die die optimierten Dichtungen von baisan enthält.
Jetzt kommt der Kicker:
Meine Werkstatt (freie Werkstatt) hat Zweifel, ob die das hinbekommen. Hintergrund: Sie haben keine Lehre, um die Nockenwelle vorzuspannen. Klingt eigentlich einleuchtend, aber was ich bisher aus allen Berichten und der Anleitung auf http://www.beisansystems.com/de/anleitungen/doppel_vanos_anleitung.htm gelesen habe, zeugt eigentlich nicht von 'unmenschlichen' Aufwand. Insbesondere habe ich nichts von 'Nockenwelle vorspannen' gelesen.
Könnt Ihr mir was dazu sagen? Gibt es da einen Trick, oder sind die nur extrem übervorsichtig?
Dank Euch im voraus.
Axel
Z3 roadster 2.8 (07/1999)
Re: Austausch Doppel-Vanos in Werkstatt (M52TU) Spezialwerkz
Beitragvon JayJay » 11.01.2011 11:17
Der Nockenwellen Vorspann ist dafür verantwortlich, dass die Kolbenrückzugsfeder (Nr. 6 in der angehängten Zeichnung) gespannt wird :D
Kolbenrückzugsfeder
JayJay
Themen: 98
Beitragvon rotcolie » 11.01.2011 11:48
es wird nur die verstelleinheit gewechselt/ Überarbeitet.
http://de.bmwfans.info/parts/catalog/Z3 ... ead_vanos/
bauteil 1
steuerkette und die eigentliche vanos bleiben zusammen. arbeitsaufwan aus und einbau 2 stunden und ohne spezialwerkzeug. hab das zuhause in der garage gemacht mit nem einfachen knarrenkasten.
ein wenig vorkenntnisse sind aber voraussetzung.
ganz wichtig!!! Passchraube nr.9 ist linksgewinde!!!!!
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon 10463 » 11.01.2011 12:46
rotcolie hat geschrieben:steuerkette und die eigentliche vanos bleiben zusammen.
Puhh, good news :roll:
Thx
Axel
Beitragvon worktaste » 11.01.2011 16:51
Gilt das Gleiche für die Single-Vanos...Aus-/Einbau ohne Spezialwerkzeug?
Frage deswegen, da der ebay-Anbieter das Werkzeug aus Mietbasis anbietet. Wenns auch ohne geht wage ich mich selbst an den Austausch.
Gruß aus Saarbrücken
Thomas
worktaste
Themen: 46
Z3 roadster 2.8 (08/1998)
Beitragvon rotcolie » 11.01.2011 17:46
gleiche verfahrensweise...
aber welches spezialwerkzeug wird bei ebay angebolten? man braucht ja keines....
rotcolie
Themen: 88
Beitragvon worktaste » 11.01.2011 23:08
Ok, das liest sich gut.
Ich werde das Projekt die nächsten Tage angehen.
Spezialwerkzeug des ebay-Anbieters:
http://cgi.ebay.de/BMW-Vanoseinheit-Ein ... 4cf4458379
Sind diverse Maul-/Ringschlüssel und Fixierböcke.
worktaste
Themen: 46
Beitragvon 10463 » 12.01.2011 14:18
worktaste hat geschrieben:Ok, das liest sich gut. Ich werde das Projekt die nächsten Tage angehen.
ich glaube, dass bei den SingleVanos das Werkzeug notwendig ist, da sich wohl beim Abbau ein 'Versatz' (o.ä.) einstellt, den man beim Einbau wieder (mit einer 'Vorspannlehre') korrigieren muss. Da kam meine Werkstatt auch ein bisschen ins Grübeln, aber bei Doppel-Vanos gibt es das Problem nicht.
Ich habe mein runderneuertes Vanos übrigens auch bei 'radziege03' besorgt. Da er sich damit auskennt, solltest Du ihm einfach 'ne Mail schreiben und nachfragen.
Axel
Beitragvon ISO » 12.01.2011 14:54
Also ich habe den Doppelvanos ausgebaut, zerlegt, Neue Dichtungen reingemacht, dann das Ganze wieder zusammengebaut. Dann an den Motor geschraubt, er lief ein paar Sekunden Unruhig bis das Oel oben war und dann lief er wieder Normal! Die Schwächen waren weg.
Wenn jemand einen Satz Doppelvanos Dichtungen braucht, ich habe zur Zeit noch 2 Sätze bei mir. Bitte per PN
Also mit etwas Schrauberkenntnissen kann man das gut selber machen! Wichtig ist einfach Sauber Arbeiten, es gibt sogar eine Ausbauanleitung und einbauanleitung wo alles beschrieben ist. Genau so habe ich es gemacht.
Gio
ISO
Themen: 134
M roadster (07/2001)
Beitragvon splcabrio » 12.01.2011 16:57
ich hab bei meinem 3.25i die Einfach Vanos runderneuert.
Man sollte lediglich die Nockenwellen fixieren und man braucht den Schlüssel um das obere Kettenrad zu drehen.
Vorgspannt habe ich nichts. Bei der Einfach Vanos war jedoch der Einbau entscheident. Die Nute die die Nockenwelle verstellt musste richtig possitioniert sein, sonst war der Verstellweg zu kurz.
Den verstellweg hatte ich gemessen, indem ich den Öldruck mit einem Kompressor simuliert habe und dann mit eine Schieblehre gemessen haben. Ging alles soweit sehr gut.
Viel Spaß und Erfolg beim Schrauben :2thumpsup:
Sascha
splcabrio
Mitglieder in diesem Forum: ExaSearchBot2 [Bot] und 6 Gäste
