Licht?
Licht?
Beitragvon Zetti3N » 06.01.2011 22:03
kann es sein, dass der Z3 irgendeine automatische Lichteinstellungsfunktion hat? Öfter fällt mir auf, dass der Zetti von selbst irgendwie die Scheinwerfer regelt. Mal heller, mal dunkler, mal leuchted er weiter dann wieder nicht. Oder ist da nur irgendwo ein Wackelkontakt?
Dachte ich hätte sowas automatisches nicht, da ich zwar das M-Lenkrad habe eine manuelle Leuchtweitenregulierung über die Lenkradschalter nicht funktioniert.
Der Zetti3N
Zetti3N
Themen: 23
Bilder: 5
Z3 roadster 1.9i (03/2000)
Re: Licht?
Beitragvon muhaoschmipo » 07.01.2011 07:29
Zetti3N hat geschrieben:Hallo zusammen,
Der Zetti3N
Das ist wohl so, wenn man einen anderen Verbraucher wie Lüftung,EFH oder so zuschaltet, dann steht am Scheinwerfer kurz weniger Strom zur Verfügung und er wird deshalb kurz etwas dunkler.
Automatisches oder so gibt es nicht.
muhaoschmipo
Themen: 211
Bilder: 38
Re: Licht?
Beitragvon Zetti3N » 07.01.2011 12:07
muhaoschmipo hat geschrieben:
Das könnte sogar sein, ist mir gestern im Zusammenhang mit dem Scheibenwischer aufgefallen, ich dachte das wäre ne automatische Abblendfunktion da just zu diesem Zeitpunkt auch Autos entgegen gekommen sind. Und als ich in die erhellte Ortschaft gefahren bin meine ich auch wieder eine Veränderung des Lichts wahrgenommen zu haben.
Aber irgendwie seltsam ist das schon, ist mir aber auch schon aufgefallen obwohl ich definitiv nichts zugeschalted habe. Muss ich mal weiter beobachten. Irgendwie macht meiner das relativ oft - meine ich.
Zetti3N
Themen: 23
Bilder: 5
Re: Licht?
Beitragvon Hatti-BL » 08.01.2011 19:10
Hallo Zetti3N,
bei mir ist der Effekt bei kaltem Motor.
Wenn ich vom Gas gehe, wirds für eine Sekunde dunkler.
Dann wird es wieder heller und bleibt bis zur nächsten Gaswegnahme.
Sobald die Themperaturanzeige sich Richtung Mitte bewegt, ist der Effekt weg.
Laut Werkstatt ist das die Kombination >>Lichtmaschine, Spannungsregler, Batterie<<.
Hatti-BL
Z3 roadster 1.9i (2002)
Re: Licht?
Beitragvon f-power » 08.01.2011 21:32
Hatti-BL hat geschrieben:Hallo Zetti3N,
Hatti deine Werkstatt hat recht :thumpsup:
Und wenn dein Fahrzeug länger läuft, ist die Batterie voll und dieSpannungsschwankungen sind weg.
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
M roadster (10/1999)
Re: Licht?
Beitragvon Hatti-BL » 08.01.2011 21:55
f-power hat geschrieben:Hatti deine Werkstatt hat recht :thumpsup:
Hallo Frank,
das hab ich auch schon vermutet.
Nach der Spätschicht hört sich der Start aber ganz normal an und der Motor kommt sofort. Kein Orgeln ist nötig.
Vielleicht fahr ich die 16 km zu schnell?
Dann hat die Batterie keine Zeit zum aufladen. :shock:
Hatti-BL
Re: Licht?
Beitragvon f-power » 08.01.2011 22:09
Hatti :mrgreen:
das Problem kommt meistens im Winter, da wird ja auch alles benötigt, Licht, Heizungsgebläse, Sitzheizung.
Und wenn da deine Lima nicht genug Saft bringt (weil vielleicht ne -diode defekt ist) dann ziehen die Verbraucher den Strom von der Batterie.
Wenn man gas gibt, geht die Leistung der Lima hoch und das Licht wird heller.
Das ist auch nicht weiter tragisch, denn wenn du mal länger fährst ist die Batterie ja wieder voll.
Kann nur mal kritisch werden wenn das über längerne Zeitraum passiert das immer wieder zu viel Strom gezogen wird von der Batterie, weil dann braucht ein Starterkabel :mrgreen:
Ab und zu sieht man doch immer die Jungs mit den Hifianlagen wo das licht im Bas mitleuchtet Hell Dunkel :mrgreen:
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
Re: Licht?
Beitragvon Hatti-BL » 08.01.2011 22:20
Hallo Frank,
Starterkabel liegt im Winter immer im Heck.
Meistens jedoch für die anderen. :twisted:
Werd morgen mal meinen Batterie-Jogger suchen. 8)
Hatti-BL
Re: Licht?
Beitragvon f-power » 08.01.2011 22:25
Gute Idee, aber lass den Ladestrom messen von der Batterie
Stromstärke also die Ampeer, da siehst du was Sie wirklich bringt.
Gruß Franky :thumpsup:
f-power
Themen: 56
Bilder: 78
Re: Licht?
Beitragvon Zetti3N » 09.01.2011 02:02
Hatti-BL hat geschrieben:bei mir ist der Effekt bei kaltem Motor.
Hmm Hatti.Danke.
Ich glaube du hast den entscheidenden Hinweis gegeben. Der Z3 ist schon ein ominöses Gefährt. So ähnlich verhält sich das bei mir auch. Da ich relativ viel Kurzstrecke fahre könnte das durchaus sein. Wenn ich so resümiere fällt mir das mit dem Licht auch so meist auf den ersten paar Kilometern auf.
Zetti3N
Themen: 23
Bilder: 5
